Добър ден, уважаеми колеги!
Имам един въпрос, свързан с релето на заключващия механизъм на багажника, а именно - след като се отвори врата на багажника, релето остава ли постоянно под напрежение? Питам, защото след отваряне на вратата, при замерване продължава да ми отчита постоянно напрежение, което доведе до изронване на червяка на предходното реле. Какво трябва да направя, за да предотвратя подобни повреди?
Благодаря предварително! Христос Воскресе!
Golf 4 1999г. 1.9 SDI реле-багажник
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf 4 1999г. 1.9 SDI реле-багажник
нямаш реле в багажника. Имаш ел.двигателче с зъбен редуктор тип детска играчка. Като се изронят зъбит - нов механизъм или 2 ра младост от морга. Управлението е от НЕкомфортния модул, а шашкането от микроключетата по портите.
