Голф 4 1.6 въпрос климатроник
wasntmeer
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 21:34
Мнениеот wasntmeer » Нед 08 апр 2018 23:07
Имам странен проблем с климатроника. Преди 1 седмица съм го зареждал. Вчера го пускам но незапочва да духа студено а компресора се включва. Няколко пъти го пускам спирам и започва да духа студено. 3 пъти съм сменял управлението за климатроника, възможно ли пак да е от него проблема
Zdravko Zankov
Re: Голг 4 1.6 въпрос климатроник
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 08 апр 2018 23:15
А как е настроен?
Ауто?
Градуси,посоки на въздушния поток...
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Нед 08 апр 2018 23:54
Не на ауто нито на екон ,градусите на минимално
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 09 апр 2018 9:51
Я го бодни на Ауто,задай 20°С,и виж какво се случва.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Пон 09 апр 2018 13:29
няма логика като е включил компресора да не започва да духа студено ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 09 апр 2018 20:08
Това, че е зареден вчера нищо не значи.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Пон 09 апр 2018 20:40
В началото тръгна компресора карах доста време и не започна да духа студено,след това спрях до магазин после тръгнах и хоп започна да духа студено
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Вто 10 апр 2018 17:34
Сега пък духа топло а компресора включва.съмнявам се пак в контролера. Какви други проблеми са възможни някви датчици
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Вто 10 апр 2018 17:36
Направи му един авто тест. Знаеш ли как? Виж дали няма да изпише някаква грешка?
П.П https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZ3CrcZNOT62zEm6G7M6v6Ou6SLCJ33IvPV
Ето кратък превод за начина на пускане на теста и изтриването на грешките на майчин език. Превода ми не е много перфектен, но ще те насочи. Номерата на грешките са в оригиналния файл горе.
"Прочитане на грешки във вътрешната памет. Завъртете ключа в позиция за запалване(на контакт) . За да активирате менюто за четене, задръжте бутона "econ" (в десния долен ъгъл) и бутонът за "рециркулация" (в левия долен ъгъл) заедно за около 2 секунди. Ако има системни грешки, сега ще се покажат. За да видите следващата, натиснете бутона за увеличаване на температурата. Когато изредите всички грешки, на дисплея ще се изпише "000". Ако няма никакви грешки още от началото, ще видите съобщение "444".
За да изтриете грешките, след като се появи "000", натиснете и задръжте бутона "econ" за поне 2 секунди. Трябва да се появи надпис "444".
За да излезете от това меню, натиснете "econ" бутона."
wasntmeer
Re: Голф 4 1.6 въпрос климатроник
Мнениеот wasntmeer » Вто 10 апр 2018 20:42
правя го това нещо ,но не се оправя
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Вто 10 апр 2018 21:21
Няма да се оправи с това, но изписва ли грешка?
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Вто 10 апр 2018 22:06
Утре ще видя ква грешка дава
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 10 апр 2018 22:09
Странно,но при мен тази диагностика не работи.
Пробвах още като взех колата.
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Вто 10 апр 2018 22:26
Здравко, при мен си работи идеално. Бащата е с Голф 4 и при него го пробвах. Никакви проблеми и при него.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 10 апр 2018 22:34
Освен Стефан от елбатрон да драсне два реда.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 58 госта
