По-хубави спирачки за Пасат 5.5 1.9 TDI 131 к.с. 4х4
- am_am
- Регистриран на: Пон 28 ное 2016 16:09
- Автомобил: VW Passat B5-5
- Двигател: 1_9 TDI 161 к с
Здравейте, след 10тина хиляди км ще сменям накладки и дискове. Искам обаче да си сложа по-хубави спирачки, че да спира по-хубаво кораба, 'щото съм решил и да го позасиля. Та питането ми е какви спирачки да сложа, че да спира като звяр, ако колицата ми стане 160-170 к.с.?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: По-хубави спирачки за Пасат 5.5 1.9 TDI 131 к.с. 4х4
може да минеш на 312 или 320 мм
- baitanas
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 19:21
- Автомобил: VW Passat Alltrack
- Двигател: CCZB 2012
Както каза колегата може да минеш на по голям размер,а като марки добри са: АТЕ, TRW Brembo,Textar. Ти си решаваш каква да е марката според твоите възможности.
- am_am
Какво ще ми трябва, за да мина на по-големи дискове? Апаратите сменят ли се?
- Vlad777
- King of the Road
Някой колега, който е правил това да каже, но от 288 на 312 мисля, че се сменят само супортите и дисковете.
Explode12
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Цитирам: "Ъпгрейд от 288 към 312 става като се сменят супорти, дискове. Накладките са същите."
Може и още по-сериозни спирачки, разбира се, предполагам от S версиите на ауди нещата биха паснали?
Най-накрая да видя някой, който прави ъпгрейд-ва спирачки преди силов тунинК. Браво.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
И като сложи 30 конья и като литне каруцата пред кониете ..колега за какъв силов туниг от 30коня говориш...че се и възхищаваш на глас....ако човека не си дава сметка какво прави зад воляна никакви спирачки няма да го оправят за да не съм пълен оф...излишно похарчени пари...освен ако не се дърпа на всяко кръстовище и не бичи спирачки на следващото само и само да се радва на 30те си нови коне....
При тази конфигурация имаш богат избор. Препоръчвам ти да погледнеш за фейсови апарати от а6 ц5 2.7битурбо, ще те спират добре. Имай в предвид обаче, че ако бараш спирачките отпред ще трябва да ги барнеш и отзад, защото се нарушава баланса на спирачната система и може да ти изиграе лоша шега.
Другото което е прецени какво точно целиш, искаш да имаш спирачки при налагащо се екстремно спиране или искаш да имаш спирачки при продължително натоварване. За второто се изисква по-добро охлаждане и по-скъпи дискове и накладки.
- Vlad777
- King of the Road
silent написа:излишно похарчени пари...
Парите за подобрение на спирачките абсолютно никога не могат да бъдат излишно похарчени. Особено за кола, която има възможност да се движи с над 200 км/ч. А колкото и да внимаваш и дори да си най-внимателния шофьор на света, когато разполагаш с по-добри спирачки, шансът да се удариш намалява.- am_am
Чип тунинга е вече факт. От 128 к.с. при Adler Auto извадихме 161 к.с. Нютоните от 311 станаха 381. Сега е време на спирачките. Отпред от 288 мм на 312 мм казвате със смяна на супорти и дискове. А отзад може ли да мина на 269 мм? Какво се сменя и каква ще стане минималната големина на джантите? Идеята е, че зимните са ми 16 и не ми се иска да слагам по-големи от тези за зимни. Летните ми са 17ки, така че за там може би няма да има проблем.
- samo_pechka
Ако си с двоен сервоусилвател за спир.помпа е достатъчно в 95% от случаите да минеш само с други предни дискове ( 312 ) и супорти за спир.апарати. Ще спира дооста добре и предполагам ще задоволи напълно очакванията ти.
За други задни дискове не мога да дам меродавно мнение, защото не съм пробвал лично.
Sstefaan84
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
am_am написа:Чип тунинга е вече факт. От 128 к.с. при Adler Auto извадихме 161 к.с. Нютоните от 311 станаха 381. Сега е време на спирачките. Отпред от 288 мм на 312 мм казвате със смяна на супорти и дискове. А отзад може ли да мина на 269 мм? Какво се сменя и каква ще стане минималната големина на джантите? Идеята е, че зимните са ми 16 и не ми се иска да слагам по-големи от тези за зимни. Летните ми са 17ки, така че за там може би няма да има проблем.
Аз сам с Б5 4х4, отпред сам на 312мм (АТЕ диск и накладки), така си взех колата и сам с 16” джанта ет44 проблем нямам. За 15” мисля ,че не става.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Смени само предните дискове с 312мм. Джанта 16-ка влиза без проблем.
- Vlad777
- King of the Road
От по-големи задни дискове разлика няма да усетиш, освен във визията.
- am_am
Е няма ли да се промени баланса в спирането на автомобила?
