Golf 2 1.3 55hp пълна инжекция - не пали
torpedoto21
Регистриран на: Сря 11 апр 2018 15:42
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1983 г
Мнениеот torpedoto21 » Сря 11 апр 2018 16:43
Здравейте имам следния пробле от таблото с бушоните се чува че реле 67 трака (постояно цъка) смених го но пак същото и колата не ще да пали, бензин отива до двигатела но натам незнам дали влиза в дюзите има ток на свещите има ток към дюзите но пак не ще да запали.
Някакви идеи от какво може да е ?
Като сипа бензин в дросела веднага пали ама трябва да наливаш постоянно за да можеш да работи слет като спра да сипвам гасне и повече не пали.
Колата няма ГАЗ !
Ето го и двигатела.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Golf 2 1.3 55hp пълна инжекция - не пали
Мнениеот stefan4o » Сря 11 апр 2018 20:24
Според мен не отива гориво, щом като сипваш и тогава пали. Наблегни на това. Провери си помпата бензиновата.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 11 апр 2018 20:25
И кое викаш пълна инжекция?
Мнениеот stefan4o » Сря 11 апр 2018 20:27
Инжекция (по-правилно е многоточкова, понеже празна няма) е колата, Здравко. Ако е тая от снимките.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 11 апр 2018 20:32
Мерси,сега разпънах снимката.
Баси,1.3 МПИ.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 11 апр 2018 20:42
Провери бензиновата помпа дали прави налягане, горивния филтър сменял ли си?
Бат Здравко, предният ми голф беше такъв, 1.3i digijet, с пет скорости. Дядото още го кара, на бензин.
torpedoto21
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1983 г
Мнениеот torpedoto21 » Сря 11 апр 2018 22:02
Еми и 2 те помпи работат задната помпа кадето е в резервоара е сменена чисто нова.
Бензиновия филтър също е сменен.
като изкарам маркуча кадето влиза в реиката и като дам на контакт и почва да тече бензин много и то.
ама нещо постоянно трака релето и само то си знае защо.
Смених и 2 те релета за 2-те помпи.
Някои да каже как да тествам дали прави помпата налягане.
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Чет 12 апр 2018 12:06
С манометър. Аз имах два за налягането на маслото, като единия го преправих(побългаарих накрайника му)за да меря и бензиновата помпа.
torpedoto21
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1983 г
Мнениеот torpedoto21 » Чет 12 апр 2018 13:49
аз хубаво ще го направо ама каде трябва да го ръгна този манометър на горивото което се връща в резервоара или другаде щото на новите коли си имат специална дупка за мерене.
torpedoto21
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1983 г
Мнениеот torpedoto21 » Чет 12 апр 2018 14:15
Ама някои да ми каже за релето нещо защото като карах последно не тракаше а на другия ден запоцна да трака и повече не запали.
Релето е за задната бензинова помпа и помпата трака с синхрон с релето някакви идеи помпата е нова.
Някви клапани имали някакви глупости които да не позволява да влиза бензина в реиката и тем подобни.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 12 апр 2018 14:22
torpedoto21 написа:... на горивото което се връща в резервоара или другаде...
Не става там, тройник трябва да правиш за маркуча на входящото гориво.
Така ще разбереш(като запали) и дали ти работи бар регулатора на горивото.
torpedoto21
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1983 г
Мнениеот torpedoto21 » Чет 12 апр 2018 20:20
Да речем че има налягане моше ли да е от нещо друго.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 12 апр 2018 20:42
Остава да не ходи ток до дюзите, направи си един прост пробник със светодиод и го вържи към някоя дюза. Ако не премигне докато въртиш му обърни поляритета, ако пак не премигва ЕКУ-то не праща импулси към дюзите. :confused
torpedoto21
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1983 г
Мнениеот torpedoto21 » Чет 12 апр 2018 20:50
Аз го замерих с мултицета очете нещо ама не помна колко беше.
Ще вида да мо направа теста за налягането и ще вида дали дава нещо.
С манометър от помпа за гуми ще станели щото нямам точно обикновен манометър.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 12 апр 2018 20:54
Ше стане, да. То се чака налягане между три, три и половина бара.
Потребители, разглеждащи този форум: val4ana и 48 госта
