Здравейте,за първи път се случва това.Падна сняг,замръзна и като пуснах чистачките работят само бързите обороти.Изчетох из форумите всичко и се успокоих малко,че може причината да е в релето за чистачките.Направих опит да го открия ,но не успях,понеже никой не е описал къде ТОЧНО е и кой номер.
Въпросът ми е : Каква може да е причината ?Има ли верочтност да са изгоряли намотките на ел.мотора или е от въпросното реле?
дайте съвет,моля.
Polo classic 6K V2 64k 1900c SDI-Чистачките работят само на бързи обороти
- Регистриран на: Сря 12 яну 2011 11:14
- Автомобил: VW Golf Mk3 Variant 1995
- Двигател: 1Z
Re: Polo classic 6K V2 64k 1900c SDI-Чистачките работят само на бързи обороти
Здравей, колега. Търси реле с номер 19 или 99.
- Регистриран на: Съб 27 авг 2011 11:41
- Автомобил: Polo classic 6K V2 64k 1900c SDI
- Двигател: AEY 1999g.
Смених релето,но нищо не се промени.
Свалих моторчето.Директно към него влизат два кабела: червен и зелен. Предполагам ,че червеният е ПЛЮС,а зеленият е МИНУС.
Подадох сахранване между двата,но не заработи.После подадох на червения ПЛЮС,а на корпус МИНУС и завъртя.Пробвах със зеления,но не реагира.
За какво е зеления кабел?
Мотора ли е изгорял?
Не можах да сваля лоста за превключване ,който е под волана.Как се сваля?
На кабелит + на корпус -, кабелите са бързи бавни.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Мотора,ако е изгорял-няма да върти въобще,камоли на бързи.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Щом ти бачкат само най бързите проблема ти е в едни плъзгачи които се трият по едни писти.
Най вероятно някой от плъзгачите не прави контакт. Махаш капачката(при полото незнам как е закрепена, щипки, винчета или нитове) и ще ти се изясни.
Ето ти една примерна снимка, със зелената стрелка е капачката:
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, Google [Bot] и 37 госта
