голф4 1.9 131 кс. Впечатления след ремап?
(bubsa)
Регистриран на: Пет 16 фев 2018 19:56
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003г
Мнениеот (bubsa) » Съб 14 апр 2018 19:56
Здравейте.
Ремапнах си колата,която е голф4 1.9 131кс.
Преди чипа колата се усещаше да тръгва много рязко малко преди 2000 оборота до към 3000 и след това до 4 и нещо омаляваше.Така ли са стоковите тди-та?
Сега след интервенцията това рязко тръгване е много по-плавно и колата си върви равномерно до 4+ оборота.Странното е,че хем върви добре,хем като го няма тоя кик ми се струва,че върви по-малко :rolleyes Може да ме лъже усещането преди чипа и плавността сега,знам ли :cry
Ще съм ви благодарен ако споделите вашите впечатления преди и след чипосването :beer Колата ми не е мерена на дино и ще запазя в тайна от кой е правена.По негови думи е между 160 и 170 коня в момента.
Вие сте...
Jeka
Регистриран на: Чет 17 май 2012 15:13
Автомобил: Passat B5 Variant
Двигател: AJM++
Re: голф4 1.9 131 кс. Впечатления след ремап?
Мнениеот Jeka » Нед 15 апр 2018 12:02
Възможно е да е от чипа, да. Много зависи как са написани горивните карти. По принцип по-плавното "тръгване" в ниските обороти се прави за да не се тормози маховика, но не смятам, че е нужно да се прави по-плавно и от стоковото.
(bubsa)
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003г
Мнениеот (bubsa) » Чет 19 юли 2018 11:40
Малко със закъснение,но все пак да споделя.Ходих при доказан мапер да оправи бакиите на първия и колата сега върви доста добре и съм доволен.Вече към 8000км карам с ремапа от него и всичко е ОК.
От 2000 оборота като и дам газ на 2-ра и 3-та направо пали гумите(нов дънлоп) Избягвам да го правя,че не ми се сменя съединител.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 19 юли 2018 12:00
Ми кажи кой е първият "мапер" тогава!
(bubsa)
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003г
Мнениеот (bubsa) » Чет 19 юли 2018 12:38
Не е известен.В суходол се намира.
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Мнениеот Sstefaan84 » Чет 19 юли 2018 14:52
А втория?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 19 юли 2018 15:35
(bubsa) написа:Не е известен.В суходол се намира.
направи го известен :gruebel
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Съб 25 авг 2018 19:23
Ще ти дам малко инфо на моя голф 4 ТДИ 150, стокова беше толкова умряла че не първа като и сгазя газта до дупка не ебаваше да превърти и един път не съм я виждал да пропуши поне леко зад мен(може и дебитомера да е бил умрял и от там да е режела горивото). Започваше да дърпа от 1800-1900 някъде.
После реших да я подсиля малко че грехота тая кола да се кара стокова. Чипнахме я без дебитомер и ЕГР и първо при леко каране не усетих някаква промяна ама включихме лаптопа да видим дали сичко е ок и като я сгазих на втора за пръв път превъртя гуми и подпуши през кюнеца. Не съм усетил да е по спъната напротив сега на ниски тегли като влак още от 1500 оборота като я лизна и подпушва. Разхода на гориво също е приятен и още няма проблем с турбото
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 25 авг 2018 22:04
(bubsa) написа:От 2000 оборота като и дам газ на 2-ра и 3-та направо пали гумите(нов дънлоп) Избягвам да го правя,че не ми се сменя съединител.
Колега имаш ли си представа какви НМ трябват за да върти гуми на трета, аз на 420 още не съм видял да превърта освен ако не е влажно или няма подскоци при уссорение и тогава премигва леко :Mr Green Fun
Колкото до въртенето на гуми имам едно Мондео комби 115 с чип 152 мерено на дино и сякаш повече върти гуми от голфа въпреки по високата мощност на голфа но това въобще не значи че е по бързо.
Да ви кажа и друго на колегите със 131 ПД, като се напомпи с повече гориво на високите почва да катери налягането неконтролируемо и се налага отхлабване на актуатора или от софтуера се ограничава горивото. Може да прегледате темата на Morfei1, та не е лошо да си имате по един бустметър да гледате за всеки случай
(bubsa)
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003г
Мнениеот (bubsa) » Нед 26 авг 2018 5:17
Не знам какви нютон метри трябват,но е факт.Може да се окаже,че е от асфалта.
Последно повозих един колега с пасат със същия мотор,че иска и той да го засилва и на него не му се вярваше преди това.
Ти с какви джанти и гуми си?Аз съм с оригиналния ББС Монреал и гуми 205/55/16.
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Нед 26 авг 2018 6:54
Та как си правиш чип без да имаш графика и да знаеш колко коне и НМ е?
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 26 авг 2018 20:06
(bubsa) написа:Ти с какви джанти и гуми си?Аз съм с оригиналния ББС Монреал и гуми 205/55/16.
С 245/45/17 съм но зимните са 15" и определено не върти и с тях като дам газ от 2000 оборота.
(bubsa)
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003г
Мнениеот (bubsa) » Нед 26 авг 2018 20:11
Не знам,при мен е така.Моята е само с ремап и преди месец я пробвах с на приятел.Пак 131кс,но с хибридно турбо,челен кулер и 4х4.Правихме проби от 2ра и от 3та и каквото ми вземе при подаването на газ(един калник) това си остава и нагоре си вървиме заедно.Ако тръгвах без да пробуксува сигурно щеше да е обратното.
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 26 авг 2018 20:38
Толкова е била и с хибридно турбо или толкова може да я кара колегата ти. Аз от доста време ми се иска хибрид на базата на оригиналното ГТ1749вб да извадя още 20-тина кончета. Другото което ми предлагат е ремап етап 2 при който обещават още 10 кончета със сток турбото ама не знам колко ще издържи турбото. Или направо да се мятам на хибридно турбо, като ще е гарга да е рошава, проблема е че ще отнеме 5-6 дена за изработка а колата трябва да стои стационарна през това време, а ми трябва понеже си върша работа.
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: gigov и 25 госта
