Палене на задни спирачки на Пасат Б5 след смяна на накладки.
kgkep
Регистриран на: Съб 13 сеп 2014 21:58
Мнениеот kgkep » Нед 15 апр 2018 19:06
Здравейте, преди няколко дни баща ми смени гумите на Пасата му и беше видял че задните нанладки са много на края и са за смяна. Поръчах му нови TRW и ги смених. Прибрах буталата с въртене, стана сравнително лесно, проверих водачите, изчистих ги и им сложих медна грес. Почисти и супорта и събрах всичко обратно, без да има проблеми. Вчера след около 60км. път от задно дясно колело излизаше пушек и смърдеше яко на феродо а джантата не можеше да се държи. Свалих колелото след като поистина и всичко беше наред. Ръчната не беше блокирала, апарата беше разтоварен, главината се въртеше. Свалих апарата, пак проверих водачите нямат голям луфт и се движат свободно. При дърпане на ръчната блокира веднага и веднага освобождава след свалянето и. С крачната по същия начин като пуснеш педала и колелото започва да се върти с един пръст. Събрах всичко и го оставих. Днес е минал около 8км и пак се е разсмърдяло, но този път лявото колело пак по същия начин. Отново свалихме колелото и всичко изглеждаше наред. Ръчна, водачи, самия апарат, нищо не е блокирало и всичко се върти. Къде да търся проблема, възможоно ли е да блокира апарата и като изстине сам да разроварва? И защо ако е така ще блокира след като на крик след сигурно 100 натискания на педала всеки път растоварва веднага. Или пък е нещо с спирачните маркучи? Другото странно е, защо днес колелото което беше блокирало вчера е студено, а лявото се запали?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Палене на задни спирачки на Пасат Б5 след смяна на накладки.
Мнениеот bobocamaro » Нед 15 апр 2018 19:44
Сменете спирачната течност, при прибиране буталата назад насъбраната тиня е стигнала до кантара. Полуизгнил спирачен по моста също е вариант.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 15 апр 2018 19:53
То май няма кантар тука, а тръбите са директно от АБС модула, но смяната на спирачната течност като цяло е препоръчителна. На един такъв пасат наскоро му рециклирахме задните апарати защото задържаха. Но се оказа, не че са блокирали водачите или е ръждясало и надува гумения маншон около цилиндърчето, а повечко износен червяк на ръчната спирачка и от време на време задържа буталото. С пълно рециклиране с гаранция при Настев проблемите се решиха.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 16 апр 2018 10:17
Може и АБС -а да е направил проблем!
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пон 16 апр 2018 11:03
Когато ти задържи и загрее задно колело /при изправни апарати и маркучи/ - провери дали задържа предно диагонално колело! Тогава е раздула гумичка на съответния кръг в спирачната помпа.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 16 апр 2018 11:15
старите дискове ако имат ръб , новите накладки най-вероятно постоянно се трият в него, но тогава при превъртане трябва да усещате стъргане, а ти твърдиш, че всичко е ОК
kgkep
Мнениеот kgkep » Пон 16 апр 2018 12:33
Ами старите дискове имат лек ръб, но могат да изкарат и този комплект накладки, не са изгорели и ръждиви и накладите си хващат цялата повърхност на диска. Ако има леко стържене е минимално, такова че можеш да засилиш колелото и да продължи да се върти няколко оборота като го пуснеш. Днес баща ми е имал работа с колата и след това нарочно се е возил по околовръстното, за да види какво ще стане. И всичко е студено. А е направил поне 20км със скорост 80, 100км/ч. Първият път точно по околовръстното се беше запалило дясното.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 16 апр 2018 12:51
според мен точно ръба на дисковете Ви е направил номер, другия път го поизронвай преди да сложиш накладките и няма да има проблеми. Сега освен да следите състоянието известно време да няма прегряване друго не би трябвало да се наложи.
Потребители, разглеждащи този форум: chozmo, kukata_pasat и 81 госта
