Голф 4 1.9 тди ASZ, 2003 г - Багажникът не се отваря?
(bubsa)
Регистриран на: Пет 16 фев 2018 19:56
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003г
Мнениеот (bubsa) » Нед 15 апр 2018 19:06
Здравейте.
Изчетох малкото инфо което има по въпроса,но нищо не ми се изясни :confused
Сутринта отключих колата и при опита ми да отворя багажника :eek Не се отваря.Опитах с ключа и от копчето за централното и все не се отваря.При натискане на копчето на ключа за отключване и заключване не се чуват никакви звуци.Наведох облегалките и доколкото можах да видя и от там няма достъп :gruebel
Какво може да е станало и как да го отворя тоя багажник сега? :censored2
Последна промяна от (bubsa) на Нед 15 апр 2018 19:48, променено общо 2 пъти.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Багажника не се отваря?
Мнениеот Vlad777 » Нед 15 апр 2018 19:27
Оправи си заглавието на темата!
viewtopic.php?f=5&t=352508
emilio80
Регистриран на: Пон 16 апр 2018 17:43
Re: Голф4 1.9тди ASZ,2003г-Багажника не се отваря?
Мнениеот emilio80 » Пон 16 апр 2018 18:03
влез в багажника и отви 2-те винчета на кората на капака те са във ръкохватките.След това със малко сила издърпай кората като внимаваш да не счупиш кората,като махнеш кората вдигни лостчето за заключване и отключване и багажника вече ти е отворен.Като отвориш багажника във горния десен ъгъл минават кабели махни гумата и си го оправи там ти е скъсан кабела за централното.
(bubsa)
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003г
Мнениеот (bubsa) » Вто 17 апр 2018 17:30
Благодаря ти колега!Само още едно питане.Защо ако е кабел не иска да се отключи с ключа?
INJENERA1
Регистриран на: Съб 26 апр 2014 7:55
Мнениеот INJENERA1 » Вто 24 апр 2018 16:59
Мисля, че имаш проблем вътре в самата механика на багажника. Поне при мен е сложно направен, когато се наложи ремонт и смяната на някой части от лостовия механизъм. Слабо място им е. Трябва да се затварят внимателно.... вижда съм някой как си тряскат яко багажника... Всяко нещо е правено от човек и няма как да е вечно, но поне можем малко да удължим живота му докато е в нашите ръце... ;)
(bubsa)
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003г
Мнениеот (bubsa) » Вто 24 апр 2018 21:59
Странното е,че няколко дена не го бях пипал и чаках да имам време да го разглобя и в неделя тръгнах да видя какъв е проблема,но както пипнах дръжката багажника си се отвори.Сега няма проблеми и си работи.Странна работа.
Някакви идеи?
(bubsa)
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003г
Мнениеот (bubsa) » Нед 17 юни 2018 9:21
Здравейте.Разглабях го 100 пъти и още толкова пъти се оправяше и прецакваше сам тоя багажник.
Не виждам нишо нередно и видимо счупено...Единственото странно нещо е,че когато пръсках със спрей да почистя и смажа механизма е,че задната чистачка се включи сама.Другото което се получи незнайно как е,че багажника започна да се заключва след като отключа с дистанционното.Демек вратите се отключват,а той се заключва и обратното.
Дайте някакви идеи,че започва вече много да ме дразни това.В момента багажника не се отваря по друг начин освен като бутна палчето от вътре.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 17 юни 2018 11:17
Търси някъде протъркани кабели, дето дават на късо!
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Пон 18 юни 2018 7:08
Протъркани и прекъснати кабели в маншона между купето и багажника.Теми по този ? много. :use_search и :beer
(bubsa)
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003г
Мнениеот (bubsa) » Нед 24 юни 2018 20:19
Оказа се скъсан кабел.Зеления,но и още един кафяв беше тръгнал та и него оправих.
