Здравейте, съфорумници!
Темпомата на пасат 5.5 2004г. бензин, изключва в движение, когато пусна радиото, възможно ли е да е нещо често срещано като проблем или е добре да се прегледа цялата електроника, тъй като не виждам никаква логика и връзка между двете системи?
Благодаря ви!
Темпомата изключва, като се включи радиото
_SUN_
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
- Местоположение: Свиленград
Re: Темпомата изключва, като се включи радиото
Има връзка между двете системи.Косвена, но има.Ако не си с оригиналното радио и са използвани букси чийто пинове не съвпадат е възможно да се получи тази засечка.Ако си с оригиналното радио и в него има проблем пак може да се получи споменатата аномалия.Просто до буксите на радиото в заводската инсталация има положен кабел ( сигнал от скоростомера).Прегледай буксите син кабел с бяла ивица, прекъсни го и пиши за резултата.За да си 100% сигурен, преди да режеш прегледай в аутодата схемите за цвета на проводника и тогава режи.
Потребители, разглеждащи този форум: jaba и 54 госта
