метални тръби до радиатора
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Мнениеот levonik » Пет 06 апр 2018 9:54
Здравейте!
Затрудних се със заглавието.
Т3 Каравеле С, 1,6 дизел,CS 1985. Едната тръба от двигателя до радиатора се проби. Със затоплянето на времето варианти много, но най-добрия е нова/стара, но вече по възможност пластмасова тръба. Аз съм от късметлиите на които са сложени последните метални. Въпроса е - има ли взаимозаменяемост между моделите или трябва да търся точно за моя модел? Това е дължината, чупките.външен диаметър на моите е 32мм. Весели празници!
valsanik
Re: метални тръби до радиатора
Мнениеот valsanik » Пон 09 апр 2018 15:48
Стават перфектно..... На моята първа гордост( Синята Хала), бяха метални .....на вестник..... Сложих пластмасови без проблем.
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Сря 11 апр 2018 6:45
Благодаря! Сега бегом до моргата и нека късмета бъде с мен!
valsanik
Мнениеот valsanik » Чет 12 апр 2018 21:30
Сега поне има доста бусове по моргата....
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Пет 13 апр 2018 17:45
Ядец! В Балчик няма, но закърпих положението с един гумен маркуч заместващ изгнилата част. Тръбата беше изгнила на цяла педя, наистина като вестник.Сега съм подвижен и относително спокоен ще търся тръби и в Добрич и във Варна! Колко горе-долу струват, някой има ли представа от скорошна покупка?
radio182
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 18:28
Автомобил: VW Transporter 85
Двигател: 1.9 D
Местоположение: Добрич
Мнениеот radio182 » Съб 14 апр 2018 17:29
Колега, аз съм от Добрич. 0883475144. Звънни мисля че мога да ти помогна.
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Пон 16 апр 2018 19:03
Благодаря на колегата radio182- спаси положението. Но ми разби надеждата, че мога сам да се справя пред блока. Трябвало да се сваля резервоар, да се откачат закрепванията на старите тръби и да се сменя тогава. Ще се търси канал и специализирана помощ!
valsanik
Мнениеот valsanik » Вто 17 апр 2018 8:24
Може и без да се сваля резервоара... Просто трябва повече търпение и наместване на тръбите......Все пак , на канал е по удобно.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 17 апр 2018 8:32
Може да се ползва водопроводна тръба с алуминиева вложка.
valsanik
Мнениеот valsanik » Вто 17 апр 2018 9:24
Може, но все си мисля ,че с оригинала си е по добре.... :c020
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Вто 17 апр 2018 13:06
Колеги! Тези тръби закрепени ли са за нещо в пространството между пода и резервоара? Какво означава наместване?Притеснява ме и още нещо- тръбите са с по голям диаметър. На практика моите старите с Д 32 мм. влизат в новите след набиване и след нагряване естествено. Притеснявам се да не вземат гумените маркучи да се окажат тесни.
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Сря 09 май 2018 18:06
Ядец! Маркучите не могат да поемат диаметъра от 38 мм на новите тръби.С напъване може и да стане, но ще има опасност от сцепване на маркучите, все пак на са години.. Това го установиха като свалиха всичко. Между другото , без сваляне на резервоара не може да стане при Каравеле С 1985 година. Централно над резервоара има метална скоба която държи двете тръби, отворите са точно по размер и на сляпо не могат да се нацелят. Новите тръби ще изядат и пространството за маркучите на парното. Сега отивам до водопроводчик, да напъхам и залепя по един накрайник от тези пластмасовите тръби за топла вода, която има размер точно 32 мм. Дано имат нещо като лепило за доуплътняване.
MESER
Регистриран на: Пет 01 авг 2014 10:58
Автомобил: VW caravelle syncro T4+t3hochdach
Двигател: AAB
Местоположение: Казанлък
Мнениеот MESER » Чет 10 май 2018 14:17
Колега използвай маркучите от пласмасовите тръби (ако ги имаш разбира се) те са ушерени към пласмасовите тръби. Поне аз така направих. Скобите вече няма да станат, използвах перфорирана лента и със самонарезки ( тези преди 85 г. са така). Маркучите за парното се събират ама голяма игра да се наместят без да се деформират. Отзад до двигателя от елипсовидния отвор ще се наложи да отрежеш малко ламарината, защото двете тръби не се събират една до друга. Приготви и вълшебните думи, ще ти трябват като намушкваш тръбите от край до край. Успех.
Върни се в “T3”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
