Голф 4 1.6 проблем с музиката
wasntmeer
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 21:34
Мнениеот wasntmeer » Пон 16 апр 2018 10:25
Проблема е че музиката ми тръгва когато си иска. Пробвах с три различни плейъра и трите правят проблеми. Единия въобще не тръгва ( включа го и почне само да премига) а при другите два както си свири музиката и звука изчезне. Смених буксите с нови но няма ефект.
wasntmeer
Re: Голф 4 1.6 проблем с музиката
Мнениеот wasntmeer » Пон 16 апр 2018 19:37
Някакви идеи
Vankata_84
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
Автомобил: Polo TDI 9N3
Двигател: BMS 2008 DPF
Местоположение: до Своге
Мнениеот Vankata_84 » Вто 17 апр 2018 11:26
Една пробна лампа може много да ти покаже. Мери без радио на кафяв/черен кабел и червен свети ли? После замери при подаден контакт на кафяв/черне и жълт свети ли? Ако не свети мери с маса от купето само на червения и жълтия. Няма ли 12волта там, радиото няма да работи.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Сря 18 апр 2018 13:27
Дали е възможно проблема да идва от ксенона
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 18 апр 2018 14:19
Често срещано явление.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Сря 18 апр 2018 19:14
Кабелите бяха оголени... Сложих обикновенни крушки и да видим сега как ще е
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Чет 19 апр 2018 8:32
Проблема остава,чува се едно пукане и музиката спира
П.С като мина преЗ дупка и музиката тръгва
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Сря 25 апр 2018 20:44
Ходих при човвек който разбира от музика и електроника но ми каза че трябва в момента музиката да не работи а то точно тогава работеше. Тръгвам и след 15 мин пускам аварийните и хоп музиката спира. Другото интересно е че когато спре музиката и изключа кабелите за около 30 мин и след това музиката тръгва. Ако откача акумулатора дали няма да има ефект , и другото което мисля е на ваг ком да видя за грешки..
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 25 апр 2018 21:13
Лед лампи имаш ли някъде?
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Чет 26 апр 2018 6:51
Нямам
