VW Golf 4 1.9 TDI 90hp - не се включва перката на радиатора
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Re: VW Golf 4 1.9 TDI 90hp - не се включва перката на радиатора
Мнениеот xxx_man » Сря 05 апр 2017 18:35
Само един съвет като я вземеш от моргата задължително тествах първа и втора степен!! КАто цяло голфовите перки имат проблем с втората степен !
ВладимирЗахариев
Регистриран на: Сря 16 дек 2015 9:15
Автомобил: Голф 4
Двигател: AGR 1998
Мнениеот ВладимирЗахариев » Съб 15 апр 2017 18:57
Благодаря, колеги!
Смених перката и датчика за температурата - сега всичко е 6т.
Сега остана остана стар проблем с турбото и нов с АБС-а да реша, но то са за друга тема. Благодаря Ви още веднъж!
ivo.kamenov1
Регистриран на: Сря 24 май 2017 7:20
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: ALH 1999
Мнениеот ivo.kamenov1 » Вто 17 апр 2018 18:51
Понеже имам същият проблем и още не съм свалил старата интересува ме може ли да се смени само перката без рамката за да знам какъв вариант да търся?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 17 апр 2018 19:27
Може.
stamicha
Регистриран на: Пет 13 фев 2015 11:03
Автомобил: VW Bora 1.9TDI
Местоположение: Сливен
Мнениеот stamicha » Сря 18 апр 2018 20:54
"Понеже имам същият проблем и още не съм свалил старата интересува ме може ли да се смени само перката без рамката за да знам какъв вариант да търся?"
Може, и ако ти се занимава може да махнеш задния капак на перката и да видиш какво става. При мен имаше същия проблем и докато търсих нова разглобих старата. Оказа се че четките са почти цели ,но от самото награвяне са раздулу пластмасовия корпус и непозволява да контактуват с ротора,изпелих раздутата пластмаса и воала пак си ходеха свободно назад напред. Трети сезон ще почвам с отремонтираната перка проблем няма.Успех!
ivo.kamenov1
Двигател: ALH 1999
Мнениеот ivo.kamenov1 » Чет 19 апр 2018 23:05
Благодаря за отговорите ☺
Смених перката с нова /китайска алтернатива/ срещу 88лв. с отстъпката която имах. Всичко вече е наред. Старата забелязах,че не работи когато правих профилактика на климатика и тя не тръгна при пускането му. Вместо това излезе пушек и замириса на изгоряло от нея и за това реших да не си губя времето с ремонт. От чисто любопитство ще я отворя тия дни.
