Намаляне на работната температура на изпарител?
boro7777777
Регистриран на: Съб 19 май 2012 17:41
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Местоположение: Пазарджик,София
Мнениеот boro7777777 » Пет 20 апр 2018 22:26
Здравейте. Колата не е wv, но предполага за питането ми е без значетние това.
Карам мерцедес w202 ц180 на метан и само едно нещо не ми харесва. Когато карам колата повече от 15 мин градско и позагрее добре, колата почва да губи мощност на метан и най-вече при потегляне и като цяло си става по-тромава. Преди седмица смених изпарителя с нов BRC и положението е същото. Пробвах със всякакви настройки и ефект няма. Един газаджия ми каза, че това е характерно за всички метанови коли но не знам дали е така.
Та въпросът ми е има ли начин да намаля работната температура на изпарителя, защото той се загрява много от антифриза и не може да се пипне от горещина? Проблем ли ще е лятото ако махна маркучите за антифриза да не минават през него или ако им някакъв начин изпарителя да не се загрява повече от 40-50 градуса?
Последна промяна от boro7777777 на Пет 27 апр 2018 23:08, променено общо 1 път.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: Намаляне на работната температура на изпарител?
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 20 апр 2018 23:05
Пробвайте да намалите дебита на антифриз през изпарителя, би трябвало да се получи. Ако спреш антифриза там, май ще замръзне, и пак няма да върви- поне при пропан бутана е така, метана незнам- сигурно и там така ще стане. Само, че там за да се намали дебита- може да "затапите'' един вид малкия кръг, а тогава може да прегрее мотора- затова, ако ограничавате дебита направете байпас покрай изпарителя
boro7777777
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот boro7777777 » Пет 20 апр 2018 23:13
Въпроса е как да го намаля. Това е изпарителя https://www.google.bg/search?ei=XFHaWqP ... TLxHEQXLxM:
Не знам дали е възможно да се върже по друг начин, примерно от изхода на радиатора, защото предполагам там антифриза е най-студен. А метана по принцип замръзва много трудно, поне така съм чел. Ътре ще проверя как е вързан точно,
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 20 апр 2018 23:25
Аз го мисля така: вземаш един тройник, слагаш го маркуча дето влиза в изпарителя. Между тройника и изпарителя слагаш кранче, с което да му намаляш дебита. на другия край на тройника- маркуч, който отива до 2ри тройник след изпарителя. След изпарителя преди 2рия тройник- възвратен клапан- дето пуска само в една посока- към тройника. Така може да му пускаш антифриз колкото си искаш, без да нарушаваш работата на малкия кръг. Дори и да затвориш напълно антифриза към изпарителя, той пак ще си върти през байпаса... Надявам се ме разбра.. :beer
Мога и да ти начертая схема, ама тука за снимките във форума искат бая обработка....
boro7777777
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот boro7777777 » Пет 20 апр 2018 23:33
Мерси колега. Кажи речи те разбрах. Ще пиша какво е станало.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 20 апр 2018 23:35
Ще се пробвам да кача една снимка сега.....
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Съб 21 апр 2018 9:35
Метана влиза в газообразно състояние в "изпарителя" и затова няма нужда от изпаряване.В случая при метана това не е "изпарител" а само редуктор.
Този начин с намаляване температурата на редуктора не е най-правилния.Според мен не е там проблема!
boro7777777
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот boro7777777 » Съб 21 апр 2018 10:02
Мерси за схемата колега! А относно проблема дали е там, не знам. Само за тест ще откача антифриза да не минава през изпарителя, ще покарам 20 мин и веднага ще разбера. Газаджията ми каза, че точно температурата в изпарителя прави тези неща. Ако има ефект, ще следвам схемата на колегата.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 21 апр 2018 10:35
Питай газаджията при другите коли дали е така, както при теб.
boro7777777
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот boro7777777 » Съб 21 апр 2018 11:53
Ще пиша какво е развитието тези дни, че днес и утре не мога да се занимавам. Като за начало погледнах днес маркучите и този входния за изпарителя беше лепнат и завързан за този дебелия на радиатора, който е врял. Газта от тройника дето влиза в двигателя също беше лепнат за него. Тези две неща допълнително загряват още. Изпарителят буквално гореше. Преди карах голфа на газ и изпарителя не беше толкова топъл. Откачих ги и ги завързах по друг начин и сега стоят във въздуха. Преди на напраящвя това си направих тест, когато е студена как потегля с включен климатик. Ами нищо общо със загряла. Потегля без проблем. Загрее ло няма потегляне от място с климатик. Колата е автомат да оточня и това допълнително я спъва.
Мнениеот stefan4o » Съб 21 апр 2018 12:25
При мен са ползвани редуциращи фланци. Оригинално мисля, че е 16мм тръбата към и от изпарителя. Газаджията ми е сложил около 8-10мм. При газта върши работа, там имаш преминаване течност-газ, процес, при който се отнема топлина. При метанът това не е така и редуцирите не зная дали ще са от полза.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 21 апр 2018 12:40
Не се занимавай с правене на байпас, вкарай в маркуча на антифриза към изпарителя тапа с отвор 3 мм. Викат му бленда. Ще намали нагряването.
Инак голямата разлика в поведението на студен и топъл изпарител говори за калпав изпарител.
boro7777777
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот boro7777777 » Съб 21 апр 2018 13:51
Тази тап с 3мм няма ли да затрудни циркулацията на антифриза?
Мнениеот stefan4o » Съб 21 апр 2018 14:17
Ако е свързан паралелно - не, но ако е последователно...
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 21 апр 2018 15:17
Това за калпавия изпарител съм сгласен.
Вадиш някой от маркучите на изпаритела и вкарваш в него парче от друг маркуч с подходящ диаметър.
Но по.добре според мен си смени термостата с друг,отварящ по-рано.Примерно,ако твоя е 87,вземи на 83 градуса.
