Passat b5 99г проблем с централното
canada_panda
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 22:59
- Местоположение: plovdiv
Здравейте колеги имам проблем с отключването и заключването на четирите врати на пасата. Преди да ме насочите към микроключета съм ги почистил и презапойл платките работеше си всичко нормално изведнъж спряха да работят четирите врати нито се отключват нито се заключват от дистанционното или от копчето на шофьорската врата след ден работеха която си иска установих че не ми работи и отключването на резервоара и контрола на електрическите огледала проверих всички предпазители но са здрави до буксата на копчето за отваряне на багажника не стига плюс Някой знае ли от какво може да е този проблем
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
Re: Passat b5 99г проблем с централното
Проблемът с микроключетата се отнася за случаите в които имаш проблем с единични врати. Щом не работи и отключването на капачката на резервоара, трябва да стигнеш до кабелния сноп който върви до комфорт модула - намира се под мокета на шофьорското място. В този сноп ще намериш 4 по-дебели червени кабела увити с лепкав текстил. Като развиеш изолацията, почти сигурно ще откриеш кородирала в зелено студено пресована връзка. Почистваш добре и запояваш. Използвай, че си стигнал до това място и огледай кабелния сноп за още дефекти. Ако можеш да отделиш време, дай комфорт модула да го погледне човек който се занимава с електроника - обикновено излизат дефектни спойки.
Ето ти малко снимков материал как се стига до кабелния сноп
http://vwts.ru/forum/93045.html
Веднъж годишно преглеждай акумулаторния отсек. Има два дренажни отвора, които често се запушват и благоприятстват стичането на вода при кабелния сноп и комфорт модула.
canada_panda
Здравейте пробвах и прегледах Комфорт модула но при него няма вода няма и влага чисто нов е .
