Голф 5 1.6 fsi сваляне кора задна врата
kokito
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 22:58
Автомобил: WV GOLF 2 1.8 GTI
Двигател: PB 1989
Местоположение: Асеновград
Мнениеот kokito » Съб 21 апр 2018 23:17
Здравейте колеги . Имам проблем със заключването на задна дясна врата -не я заключва и искам да видя за какво става на въпрос . Проблема е,че не знам как да сваля кората и вместо да гадая или да я ръчкам реших да потърся вашата помощ. Ако някой има опит моля да сподели за кората ,а ако ще да е и за заключването -някакви предположения . Ще бъда благодарен !
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: Голф 5 1.6 fsi сваляне кора задна врата
Мнениеот polovera_9n3 » Съб 21 апр 2018 23:34
изгледай това. На 6:10 почва задната. успех :beer
kokito
Двигател: PB 1989
Мнениеот kokito » Съб 21 апр 2018 23:45
Благодаря колега :)
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Съб 21 апр 2018 23:51
За нищо, ама тука само кората, после сам трябва да се оправиш да стигнеш до бравата. Съвет- купи си тубичка силикон, там каквото/ каквато кора разпечаташ- после мажи наново, иначе може да почне да влиза вода в купето...Тая кора дето се саваля не се лепи със силикони, ама ще ти се наложи да поразглобиш вратата - там ще видиш къде трябва, иначе при дъжд може да стане гьол вътре в колата..
kokito
Двигател: PB 1989
Мнениеот kokito » Нед 22 апр 2018 0:15
ОК Благодаря
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Нед 22 апр 2018 20:28
За да стигнеш до бравата не се сваля кората,сваля се панела отвън.Държи се на 10 тина винта,маха се дръжката и всичко е пред теб.
Преди да почнеш да сваляш каквото и да било виж кабелите на самата врата,в гумения маншон....късат се с времето.И аз имах проблем със задна дясна,но се оказа нищожен проблем-размърдах буксата и всичко тръгна без грешка.
kokito
Двигател: PB 1989
Мнениеот kokito » Пон 23 апр 2018 20:37
Благодаря за помощта колега . Моят проблем се оказа точно от същата букса ,размърдах яняколко пъти и всичко си дойде на местото ,вратата вече се заключва .
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Пон 23 апр 2018 20:55
Лошото е че когато някой засили вратата,като все едно е лада и след време пак направи лек проблем ама вече сам се оправя :mhihi
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 24 апр 2018 8:53
kokito написа:Моят проблем се оказа точно от същата букса ,размърдах я няколко пъти и всичко си дойде на местото ,вратата вече се заключва .
Докато в 1 момента пак спре да се заключва или остане заключена. Проблема не е в буксата , а в напуканата и вдървена изолация на кабелите в маншона.
kokito
Двигател: PB 1989
Мнениеот kokito » Сря 25 апр 2018 11:58
Ще го имам на предвид . Благодаря.
r_zhelyazkov
Регистриран на: Съб 28 ное 2015 13:31
Мнениеот r_zhelyazkov » Пон 04 юни 2018 13:15
Имах същия проблем. Задна дясна врата на голф 5. Не се отключваше след това престана и да се заключва. Нова брава струваше 60 лв. След като свалиш панела, бравата излиза малко трудно. Има много клипове, който могат да ти помогнат ако си решил да я сменяш сам :
https://www.youtube.com/watch?v=6ACLFZA_NXA
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 52 госта
