Passat b5.5 проблем с ABS/ESP
z_chakarov
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот z_chakarov » Нед 22 апр 2018 22:01
Днес на брат ми на пасата е светнала лампата за ABS и ESP , на ваг-ком ми вади грешка P1857 мисля,че беше , която е , че свети лампата за ABS. Забелязах , че всички сензори показват 1km/h при спряло положение. При тръгване всички си отчитат нормална скорост, но при покой не падат до 0 km/h , а стоят на 1km/h. Къде да търся проблема? АБС модула ? Под задната седалка ли се намираше?
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Re: Passat b5.5 проблем с ABS/ESP
Мнениеот paaco » Пон 23 апр 2018 12:56
Това май беше нещо свързано със стоп машинката. Под задната седалка е за ESP то сензора.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 23 апр 2018 13:06
откачете буксата под задната седалка, почистете я и я включете пак, ако е необходимо изтрийте грешката с кабел за диагностика. При мен се оправи по този начин .
z_chakarov
Мнениеот z_chakarov » Вто 24 апр 2018 17:56
Вадена е почиствана , но не е това. Проблема тук, е че при напълно спрял автомобил и 4-то датчика на АБС отчитат 1км/час , а не 0 .Като потеглиш си отчитат скорост , но при спиране не падат стойностите до 0 , а остават на 1км/час.
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Сря 25 апр 2018 15:03
Това, че е показва 1км/ч на 4те колела в спряло положение не е проблем ! Не знам защо се получава така но съм го виждал на доста пасати, 3 от които обслужвам аз и нямат никакви проблеми :th_up
dhcp
Регистриран на: Пон 12 сеп 2016 7:16
Мнениеот dhcp » Сря 25 апр 2018 19:25
Както каза колегата показание от 1км/ч при спряно положение не е никакъв проблем. Изтрий грешките, покарай колата и без да я гасиш прочети абс модула.
z_chakarov
Мнениеот z_chakarov » Чет 26 апр 2018 8:26
Грешката е P1857 и не може да бъде изтрита.
18265/P1857/006231 - Load Signal: Error Message from ECU
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Fault Code(s) stored in Engine Control Unit (ECU)
Possible Solutions
Check Engine Control Unit for Fault Code(s)
На Engine вади от време на време грешка за температурния датчик.
След смяна на температурния датчик, проблема е решен. Само не разбрах какво общо има той с ABS-a
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 27 апр 2018 10:39
abs/esp светят и при доста други случаи освен проблеми с ABS/ESP аз съм имал случай с клеясъл клапан на изпарителя на газовата уредба и недостатъчно гориво да се освяткат всички лампи и мотора да работи като без 1-2 цилиндъра. Гасиш, палиш наново и всичко е точно. Оправих клапана и повече не са светвали.
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, gemballa и 63 госта
