проблем с пасат 1*9
- красимир-димитров.митев
- Регистриран на: Пон 23 апр 2018 16:13
проблем с пасат 1*9
колеги помощ пасат 1*9 тди 90 кс след запалване не държи обороти и гасне при задържане на педала на газта около1300об* няма проблем*и след загряване около80 гродуса мотора мърка благодаря предварително
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: проблем с пасат 1*9
Коригирай заглавието според шаблона:
dobrin написа:Модела на колата (Passat), вид на купето (3BG или B5.5), година на производство (пр.2002г.), букви (код) на мотор/двигател (пр. ASZ) - , проблем за който се пуска темата.
пример: Passat 3BG 2002г. ASZ - висок разход
Всяка една тема със заглавие, различно от описания начин, ще бъде моментално заключена!
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
ГНП-то може да има проблем,но пиши от кде си.
От варна.след като я закачих на компа показа проблем в датчика за оборотомера но незнам.
Последна промяна от IvanMan на Вто 24 апр 2018 7:30, променено общо 1 път.
Причина: Нарушаване на т.21 от правилата! Беше предупреден!
