голф 4 1,6 16V бензинов филтър.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Чет 12 апр 2018 8:09
Преди две седмици правих обслужване на автомобила, и в сервиза ми казаха че не са ми сменили бензиновя филтър защото имал счуена щипка. И сега като затопли и почнах да пускам парното на студено понякога запова да ми мирише на бензин в купето.
Идея си нямам къде се намира, как изглежда и какви са опциите за ремонт. Може ли да се смени кутията или където се слага бензиновия филтър ?
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: голф 4 1,6 16V бензинов филтър.
Мнениеот barutchiev » Чет 12 апр 2018 8:52
Ами той няма кутия. Представлява цилиндрично тяло с вход и изход. Намира ти се под задна дясна врата. Няма нищо общо с парното.
Има щипки, които го държат за пода.. Предполагам, че ги е страх, да не счупят и втората при смяната му.
Снимката е примернаИзображение
INJENERA1
Регистриран на: Съб 26 апр 2014 7:55
Мнениеот INJENERA1 » Вто 24 апр 2018 17:05
Чакайте сега? Зависи кой как го разбира? Щипки може да са казали на това, което държи самия филтър, както и "щипки" на накрайниците, които са монтирани на маркучите (май бяха нещо като шлауфки) и чрез тях щтраква към самия филтър. Ако е първия вариант е много лесно - вземаш две не много големи свински опашки и го стягаш към стойката и си бомба. Сменях скоро. Ако си наблизо ела да ти го сменя. От къде си?
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Вто 24 апр 2018 19:01
Може и това да са имали в предвид. И двете са поправими. Незнам какво толкова ги е уплашило.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 24 апр 2018 19:15
Да не е от ЕВАП тая миризма?
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Сря 25 апр 2018 6:42
Сменянето на накрайниците е по сложно.
vandu
Мнениеот vandu » Сря 25 апр 2018 14:08
Първоначално и аз помислих за EVAP клапана, че беше напукан маркуча, ама проблема според мен (още не съм я водил на "доктор") май ще се окаже газовата. Предполагам че ми меша газ-бензин (с ГИ съм), и в ниските обороти се задавя. Като карам с над 30-40 не се усеща мирис на бензин, но завлача ли се по светофарите почва смрад. А и стрелката на бензина падна доста.
Вчера като и свърши газта едвам успя да прехвърли на бензин (трябваше ръчно). После пък заредих газ и едвам мина от бензин на газ.
ПС: Просто така навързах нещата: счупени щипки и миризма на бензин в купето. Мислех че бензиновия филтър е някъде под капака.
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Сря 25 апр 2018 14:25
Не е под капака.
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Сря 25 апр 2018 14:26
Карай по скоро на доктор за да не стане още по лошо положението.
