Passat B5.5 2005 1.9 Tdi-131ph.
Ulan 831
- Регистриран на: Чет 11 яну 2018 20:44
- Автомобил: Vw Passat Tdi
- Двигател: Afn 2005
- Местоположение: Слънчев Бряг
Колеги здравейте преди малко както се движех пасата "заби"изкючих от контакт в движение забиването беше изчезнало но ми изкара тази икона на бордкомпа.какво мислите че може да бъде?и съжалявам че не мога да кача снимки надписът на италиански беше буквално gas scaric officina газопровод и светна жълтата лампичка на двигателя която е като кран
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Re: Passat B5.5 2005 1.9 Tdi-131ph.
Може да е ламбда сонда или темпратурен датчик. Трябва да я дадеш на дигностика.
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Човека казва че е дизел ква ламбда сонда.
Ulan 831
Забравих да добавя че преди да набие тази грешка сложих добавка за инжекторите за почистване на бардал 6в1 в 20 литра гориво,по принцип дават да се слага между 20 литра и цял резервоар. Сега напълних резервоара до горе и грешката изчезна за сега без да я трия.
- Dpop
- Автомобил: VW
Ако все още не си открил и отстранил проблема, намери начин да бъде прочетена с компютър грешката/те, която е причината за появяването на индикацията на таблото. Самата индикация, която си видял е от по-общ характер. Всичко друго е догадки.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], licho58 и 74 госта
