Смяна на амортисьори и леко повдигане- Passat 5.5
- vladko33
- Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Здравейте, ще сменям 4-те амортисьора на Пасата- 5.5 седан. Засега съм се насочил към Билщайн, но приемам съвети в тази насока. Отделно, искам леко да повдигна колата. Със стоково окачване съм, но ми се иска да поставя 4 тампона под пружините с дебелина около 2см. Моля за насоки от къде и какви точно тампони да купя, както и мнения дали си заслужава поставянето им. Благодаря предварително !
- buller
- Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
- Двигател: 1_8T AWT
Re: Смяна на амортисьори и леко повдигане- Passat 5.5
Не зная с кой тип окачване си, но моята, например, е доста висока - потърси в нет-а за пружини, които оригинално повдигат колата.
- Dpop
- Автомобил: VW
Правилно си се насочил, темата е за задните пружини, постнал съм и снимки viewtopic.php?f=6&t=227821&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%915
Това е евтин и проверен вариант. Вече повече от година си стои добре.
- vladko33
Целта ми е да я повдигна равномерно и съвсем малко, без да сменям пружините. Отпред същите тампони ли са ? Може ли линк или магазин, от който да ги купя ?
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Защо не помислиш за Закс вместо Билщайн - цената е много близка-скоро сменях задни Закс и бяха с отстъпка 64 лева.
- vladko33
Да, обмислям ги и тях като вариант. Предните са такива и след 150000 километра още държат
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Преди време някой беше пуснал линк към кит за повдигане. Най-общо казано бяха 4 тампона който се слагаха отгоре на амортисьора при връзката му с купето!
ЗА съжаление сега не мога да намеря линка, цената също беше много добра!
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
амортисьор няма да ти вдигне колата освен ако не е част от регулируемо въздушно окачване.....
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Колегата не си мисли, че със смяна на амортисьорите ще му се вдигне колата!
Иска да постави по-дебели тампони под пружините. Аз обаче не виждам смисъл, понеже се вдига точката на тежестта на автомобила и на завои би бил малко по-малко стабилен.
- silent
Конструкцията за захват на задната пружина към моста и купето е такава че аз не бих рискувал с подобни по-дебели тампони но дет се вика си има собствен задник и собствено мение....ако все пак иска този начин.... да си стругова метални подложки които да се надянат на моста и върху тях да се надянат тампоните....
- niks76
- Местоположение: Париж
собствения задник на пасат Б5-5.5 идва на мястото си със замяна на пружини от А6 Ц5(най добре к-т и четирите)- с подлагане на тампони е много по нестабилно многократно експериментирано над най различни модификации от модела
- vladko33
Амортисьорите сменени с 4бр Билщайн. Подложките на пружините отзад отгоре смених с малко по-дебели /около сантиметър и половина/ универсални такива, закупени от Емкомплект. Резултата е точно такъв, какъвто очаквах. Визуално почти не се забелязва да е повдигната отзад, стабилността в завоите се подобри многократно с новите амортисьори.
