голф 4 1.9 тди 90 2001г. Проблем! Здрава Турбина а не се включва.
GenchoAngelov
- Регистриран на: Чет 26 апр 2018 20:21
Здравейте Колеги. Чета във форума от отдавна и намерих много полезни неща , за което съм много благодарен , но уви възникна проблем , който не мога да разбера какъв е, както аз така и доста майстори. Проблема е следния. Преди нова година почна да има проблем с включването на турбината.Ту се включваше , ту не. Помислих , че може да е от горивото дето сипвам и смених бензиностанцията. Оправи се почна да си работи перфектно , но уви след 3-4 дена пак не се включва.И така в период на близо два месеца ту се включва ту не. След като четох във форума. Ползвах трикове като да я гася в движение и да я паля и в началото се оправяше след време тотално спря и до ден днешен не се включва изобщо. Откарах я на диагностика с професионална машина BOSH с оригинални програми , всичко перфектно само турбината не можеше да се включи от компютъра. Помислих си , че е заминала , откарах я в сервиз, провериха турбината перфектна , няма никакъв проблем. Започна се смяна на датчици , на вакум маркуч и т.н. Така и не се включи , и това което ми казаха е , че има вероятност да е и от ГНП то . Сложих и добавка за прочистване Bardahl , смених горивото с ECO АVIO и така я карам от 3 дена , но промяна няма. Днес смених и горивния филтър. Та реших преди да сменям или поправям ГНП ако е нужно изобщо , да попитам тук дали някой му се е случвало подобно нещо и дали има представа от какво в крайна сметка може да е проблема с включването на турбината. Благодаря предварително.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: голф 4 1.9 тди 90 2001г. Проблем! Здрава Турбина а не се включва.
Клапан N75 и актуатора провериха ли? Пиши от къде си, трябва ти читав майстор.
GenchoAngelov
От София съм и да ти кажа честно не знам дали са ги проверили тези неща. Само ми заявиха , че не е проблемна турбината.
- vanesto
Тя може да не е, ама управлението и...
Виж в раздел сервизи във форума - Никси и Мишо от Герман, vaskoto1, и други, ако се сетят колегите.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
vaskoto1 е писал в неговата тема,че с дизели не се занимава.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Това не е крушка, да се включва и изключва!
GenchoAngelov
Добре мерси дано да имам късмет :-D
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Турбината няма Копче да се включва!!! Тя върти постоянно, но си има управление на променливата геометрия- тя осигурява исканото налягане. Виж малко клипове в нета за принципа на работа и се ограмоти,...че като те видят в сервизите ще си правят с теб каквото им е кеф.
Колата ти не върви,щото вероятно ЕКУ-то е в сервизен режим и подава по-малко гориво към дюзите. А причини много:
-запекла геометрия/турбото пренадува/,няма управление на турбото/неработещ актуатор или недостигащ вакуум/
-не отчита въздух-МАП или МАФ сензор,
- други сензори и т.н.
Трябва ти грамотен и кадърен монтьор.
GenchoAngelov
Благодаря за отговора и да найстина не съм много, много запознат и затова чета и искам мнение тук и се уча за първи път карам дизел и още го изучавам. А и до колкото знам на 1.9 тди 90к.с. Турбината не е с променлива геометрия, поне така са ми казвали. Благодаря много за съветите. А иначе чакам скоро да се видя с ventomen (Вальо) да видим.
Има двигатели които са без променлива , те са с код на двигателя 1Z и AGR. Ако си с код на двигателя ALH значи си с променлива. 1z на голф 4 няма , има AGR.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Ако наистина си с НЕпроменлива геометрия-турбината разтоварва много преди това да е необходимо-причината може би в разтоварващия клапан.
GenchoAngelov
Значи май найстина трябва да сменя майсторите , от тях занех , че 90к.с са с Непроменлива геометрия , ама сега като казвате ,че ALH са с променлива значи това е проблема , моята е ALH и щом е с променлива геометрия значи се е замърсила или поне се надявам това да е проблема. Много ви благодаря отново на всички. И за пореден път се убеждавам , че не всеки който се води майстор е майстор. Но все пак да попитам възможно ли е двигател ALH да е с Турбина с Непроменлива геометрия или ги правят само с такива.
- vanesto
Не, с променлива са.
Потребители, разглеждащи този форум: madmen и 57 госта
