Sharan 7M 1997 AFN Пренадуване
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 28 апр 2018 20:59
Здравейте, колеги.
От скоро колата ми влиза в авариен режим при стъпкване на газта и повишаване на оборотите над 3000.Записва ми следната грешка:
    Saturday, 28 April 2018, 07:33:05:0
    VCDS-Lite Version: Release 1.2
    Control Module Part Number: 028 906 021 GT
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G20SG 1906
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 00020
    VCID: 67A1389F1675
    1 Fault Found:
    00575 - Intake Manifold Pressure
    17-00 - Control Difference
Направих логове в движение- явно пренадува.
От логовете може ли да се съди дали проблема е в зацапана геометрия или в клапан N75?
LOG-01-003-010-011.xls
(28.5 KиБ) Свален 215 пъти
LOG-01-011-010-xxx.xls
(59.5 KиБ) Свален 241 пъти
LOG-01-008-011-003.xls
(38.5 KиБ) Свален 197 пъти
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Sharan 7M 1997 AFN Пренадуване
Мнениеот hvp800 » Нед 29 апр 2018 7:19
Пробва ли да размениш местата на n18 и на n75 ?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 29 апр 2018 9:07
Според мен е геометрията.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 29 апр 2018 12:15
hvp800 написа:Пробва ли да размениш местата на n18 и на n75 ?
Кaкво ще рaзберa от товa?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 29 апр 2018 12:19
Дали работи коректно клапана.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 29 апр 2018 12:46
Нaли n18 е рaзличен от n75? Кaто ги рaзменя кaк ще се промени рaботaтa нa турбинaтa?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 29 апр 2018 12:56
Еднакви са.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 29 апр 2018 13:36
goppa написа:Нaли n18 е рaзличен от n75? Кaто ги рaзменя кaк ще се промени рaботaтa нa турбинaтa?
Не е добре да караш дълго време със n18 на мястото на n75 , поради по-малко дебит на първия , и оттам леките отклонения в работата на турбината.
Ако е само за проба , няма проблем да тестваш , даже е задължително .
Аз лично се съмнявам , че някой може да хване некоректно работещ n75 само по логове ( ако не е тотално скапан , естествено ) .
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 29 апр 2018 14:12
С basic settings на 11 канал и вакуумметър на мястото на актуатора мога ли да разбера дали n75 работи коректно?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 29 апр 2018 14:23
Като се съмняваш накарай някой да запали, а ти гледай актуатора, вакуума го издърпва напълно, след това му направи знак да угаси и ще видиш, че на актуатора му трябва помощ за да се върне напълно, пружината не успява. Ако е така, раздвижи на ръка и после една разходка до морето и може да се разминеш с чистенето до другата зима.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 29 апр 2018 17:14
И така:
Мисля, че N75 си работи коректно. Закачих манометър с тройник след него. При тест на 11 канал прави следното: Когато покаже 0% duty налягането към актуатора е -0,65 bar. При Duty 95% налягането е 0,0 bar. Прави го без забавяне и в едната и в другата посока, така че неразтоварването на турбото не е от клапана а е от актуатор или зацапана геометрия.
Ето още три лога които направих след теста с манометъра:
LOG-01-011-xxx-xxx.xls
(37 KиБ) Свален 144 пъти
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 29 апр 2018 19:32
Ами тогава викай Тонев - със спрейовете.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 29 апр 2018 20:39
Zdravko Zankov написа:Еднакви са.
Не са еднакви, имат разлики. Но за пробата става-да.
