Здравейте колеги!
От скоро се сдобихме с голф 4, 2000 кум.см., 115 к.с.
Проблемът е следният. При опит да се пуснат пръскалките, да пръснат вода на предното стъкло, задния прозорец и на фаровете, нищо не се случва. моторчето въобще не стартира при нито едно положение на лоста за чистачките /издърпано и задържано напред или бутнато и задържано назад при даден контакт/. Чистачките от своя страна работят без проблем. Направена е проверка на бушоните - наред са. С пробна лампа е тествана буксата на помпичката, но при нея не идва ток. Помпата работи при подаване на директно захранване. След всичко изброено, единственото, което ме се струва че не работи правилно е лостчето на чистачките.
Моля за съвет каква може да е причината за неработещите пръскалки, ако някой се е сблъскал с подобен проблем.
Благодаря предварително.
голф 4 2000 куб.см., 115 к.с. Проблем с пръскалките на чистачките
Последна промяна от kostolov на Вто 01 май 2018 17:56, променено общо 1 път.
- Местоположение: Враца
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Re: голф 4 2000 кум.см., 115 к.с. Проблем с пръскалките на чистачките
Намирате една схема и започвате филма "Дядо Йоцо гледа" "Иде-ли" "Една Българка" "По жицата" :( от маторчето по жичката през реленцето до лостчето, че и след него ако се налага :( Я окисче; я някоя спойка метнала калая; я чичко мастор се е забавлявал с резачките; я някоя пъпчица се стопила :(((((
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
отвори лостчето за чистачките. Гъвкавата медна оплетка е точкована към клемите на лостчето. Имах такъв случай с моторчето за пръскане. Оправих го на място, само с отваряне на капачката на лостчето / на малки щипки е/. И запоих гъвкавата оплетка за клемата.
Не можах да намеря моята снимка. Качвам 1 от руски форум за нагледност. При мен беше откачен десния гъвкав проводник
Последна промяна от kris11 на Сря 02 май 2018 11:44, променено общо 1 път.
Ще трябва да се намери време хубавичко да се огледа лостчето. Най-вероятно е някоя жичка или пластинка.
Имах подобен случай с едно копче за прозорци, след почистване на пластинките се оправи.
Благодаря за съветите!
Zdravko Zankov написа:Или релето.
Обърнете внимание и на него.
Re: голф 4 2000 куб.см., 115 к.с. Проблем с пръскалките на чистачките
Благодаря колеги! Май ще се окаже това общо комбинирано реле 389. Днес го отворих и позачистих и имаше ефект. Вече помпата работи като се пусне от лостчето. Явно има и още нещо понеже пръскалките пак не тръгнаха. Може и да е самата помпа, понеже забелязах, че корпуса и е леко пукнат и сигурно не може да създаде налягане. Със сигурност ще почистя и лостчето, че кой знай какво е събирало с годините.
По спомен,помпите са две.
О да, помпите са две. Тази, която е за предното и задното стъкло е на кофти място. След подмяната и, всичко сработи. Благодаря на всички!
Не са за предно и задно стъкло.
Едната помпа е за измиването на фаровете.
Другата е за измиването на предно и задно стъкло.
Е да де. Тази помпа, за пръскалките на фаровете се сменя лесно. А помпата, която е за предно и задно стъкло е отзад, на кофти място.
