Passat B3 1991г. RP, Проблем със светлините.
Simo1
Регистриран на: Чет 15 сеп 2016 16:21
Автомобил: volkswagen passat Gl
Двигател: RP407919 1991
Мнениеот Simo1 » Пет 04 май 2018 20:14
Добър вечер на всички! Проблема е следния: Днес си мих колата става въпрос за Пасат Б3 91г. 1.8,90к.с. двигателния отсек не е мит! И после като я запалих и ми изчезнаха късите светлини.... колата остава на габарит изгоряха ми крушките на къси и дълги и единия габарит,смених ги и пак промяна няма.Бушоните са здрави проверих, свалих копчето на къси и дълги четох тук в форума теми помистих нагара от пластините сглобих го сложих го и ефекта е нулев...... изчезна и задния десен габарит.. :D . От лостчето на волана като превключвам за дълги фаровете светкат и като го пусна гаснат и остават на габарит отново. Утре ще пробвам с друго копче от същия пасат, ако няма промяна моля насочете ме какво да правя, защото в понеделник пътувам, а с тези почивни дни не ми се мисли......
passat ;)
Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
Автомобил: Passat b3 1988
Двигател: RP
Re: Passat B3 1991г. RP, Проблем със светлините.
Мнениеот passat ;) » Съб 05 май 2018 9:44
Кои бушони гледа?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 05 май 2018 10:39
На клеморед прилича.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 05 май 2018 11:43
Напрежение на буксата на фаровете мери ли? Колко е?
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Съб 05 май 2018 19:03
Онзи ден смених превключвателя за къси дълги наслужебния и се оправи. Проблемът беше същия.
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Съб 05 май 2018 20:52
и аз мисля, че проблемът е от лостчето за превключване на светлините на волана.Около 15 лв. е нов.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 06 май 2018 7:12
Вентилатора на парното работи ли?
passat ;)
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Нед 06 май 2018 9:31
Провери да ли имаш напрежение към бушоните.Провери също и бушоните. Някъде е дало на късо когато си я измил.Пробвай крушките дали светят.Ако имаш познат с същия passat размени копчето за фаровете.
MartinStoev
Регистриран на: Съб 19 яну 2019 14:21
Автомобил: VW Passat B3
Мнениеот MartinStoev » Пон 21 юни 2021 13:46
Здравейте,
От няколко дни ми изчезнаха късите светлини на пасата (б3 1.8 90 коня). След ровене из форума, бушоните и фаровете не можах да установя какъв е проблема. Та проблема е следния освен, че няма къси светлини, при пуснати фаровете без подаден контакт работят вентилатора на парното и чистачките. :screwy Та ако е имал някой с подобен проблем ще съм благодарен ако сподели опит и насоки къса да се търси проблема.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 23 юни 2021 5:37
Освен бушоните трябва да се провери ключа за фаровете и лоста за мигачите. Това с работещите чистачки и парно при пуснати фарове беше някакъв бъг в бушониерата и май си е така
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Пет 25 юни 2021 11:28
И при мен е така от както съм го купил Пасатя преди 15год, бачкат тия три неща при включени габарити на изгасен мотор, не е имало ядове. Имах проблем със лоста на къси и дългите( изчезнаха светлините) и се наложи да го сменя и се реши проблема
Dako91
Регистриран на: Пон 16 яну 2012 17:59
Местоположение: N.Zagora
Мнениеот Dako91 » Сря 30 юни 2021 16:40
При мен се случва от време на време и все се оказва копчето за пускане на фаровете. Отварям го чистя му пластините и се оправя.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 29 авг 2021 17:48
Фаровете на Пасат Б3 минават през копчето и лостчето на волана за дълги-къси. През копчето минават и габарити. Въобще копчето е редовен заподозрян. Ако се сложи реле за фаровете се разтоварва системата и работи вечно. Лостчето може да се ремонтира, ако човек е внимателен. Трябва да се провери докъде има напрежение и къде се губи.
Но за вентилатора е интересно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
