Здравейте,
Имам проблем с маслото. Проблемът е следният: в задръстване и като цяло при тръгване-спиране лампата за маслото започва да свети и пищи и в момента в който превключа на по-висока предавка - спира. Сменяла съм вече два пъти маслото в рамките на 2 месеца, заедно с филтрите. Сменен е датчика, картера е почистен, но продължава да свети. До скоро имах проблем с термостата и лампата не светеше (нямам представа дали има общо), в момента в който смених термостата и се набих в задръстване лампата отново се активира. Не мога да разбера от къде идва проблема. От сервизите явно не знаят какво е, след като за трети път резултат няма.
Моля ви за съдействие!
Lupo 1,4 16V 2002 - Проблем с лампата за маслото?
- Vlad777
- King of the Road
Re: Lupo 1,4 16V 2002 - Проблем с лампата за маслото?
А налягането на маслото мерено ли е?
andreeva.a
- Регистриран на: Нед 28 яну 2018 22:02
Не, не е мерено налягането, но все си мисля, че след като съм казала на двама майстори трябва да са го проверили.
- andreygg
- Регистриран на: Нед 03 авг 2008 15:49
- Автомобил: Polo 6n2
- Двигател: AUA 2000
- Местоположение: Кюстендил
Имал съм подобни ядове от ниско ниво на маслото /около минимума на пръчката/. След доливане до максимум проблема изчезна.
- AleksandrinaAndreeva
- Регистриран на: Пет 12 май 2017 13:33
Здравейте отново.
След смяна на маслена помпа с чисто нова, почистване на целия двигател от стружки и ново масло и филтри - проблемът продължава и вече сериозно започна да ме изнервя. Датчика продължава да пищи и свети! Вече наистина не знам какво да правя, ще съм благодарна, ако дадете някакви съвети!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Колежке, премерете го това налягане де. Така може да си сменяте здраво с ново, докато не хвърлите колата.
Освен това щом има стружки в двигателя... не е добре работата, според мен.
Ами замервано е и всичко е наред с налягането. Интересното е, че лампата започва да свети след като премина на по-ниска предавка или просто при намаляване на скоростта (когато оборотите падат). Не чувам тропане по двигателя. Ако разбера от къде се маха датчика ще го махна! Наистина е много изнервящо..
- stefan4o
Именно де. Зумерът сработва при обороти и долна граница на налягането. Като измерихте налягането, какво показа манометърът? Мери се при напълно загрял автомобил, дори според мен е добре да се покара/поизпържи малко на по-високи скорости, ако е възможно и тогава да се премери.
- muns61
- Местоположение: pleven
Май проблемът не е с лампата на маслото, а с налягането и майсторите.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
И колко е налягането ?
