Проблем с климатроник на Голф 3 - РЕШЕНО!
- yeti123
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 22:00
Колеги, доста се рових по темите ама подобна не намерих. С Голф 3 GTI съм с климатроник. Вчера климатроника си работеше ОК, но по едно време започнах да осещам че нещо не духа като хората, топлото бягаше. Като го пусна да духа към предния прозорец е ОК, ама като го пусна на max да духа към мене започва да се чува звук като от завихряне. Въпроса ми е дали не се е откачил някой маркуч, защото имам чуството че духа зад таблото. Благодаря на всички предварително!
То тая гад мръсна ако не я пуснеш да духа срещу хората (стрелката срещу човечето,сещаш се) изобщо не можеш да я разбереш къде духа и духа ли въобще.Освен това много обича по принцип да държи средните духалки затворени и когато е на топло обикновено духа в краката и под предните седалки.Пробвай го като го дадеш на HI и стрелката срещу човечето и вентилатора на макс.Така вече духа само фронтално и доста силно.А и имам чувството,че има 2 отделни вентилатора за предния прозорец и купето.
- yeti123
Точно като дам да духа срещу хората на НI на максимум започва да се чува свистенето, и не духа толкова силно. Имам чуството че има две отделни тръби една към предното стъкло, и друга към хората, та май точно тя май се е откачила и духа незнайно къде. Трябва ли да отида на специализиран сервиз за това или мога и при мойто майсторче да отида?
- yeti123
Маха се долната част на таблото, а не самото предно табло. След това мърдаш седалките до край назад и заемаш една доста неестествена поза за да можеш да стигнеш до задната част на климатроника. За да разбереш дали имаш проблем с клапите пускаш климатроника като почваш да въртиш всички степени и на наблюдаваш дали всички клапи се отварят. Клапите се отварят от едни пластмасови лостчета (една прожина го обтяга лостчето). При мене точно едното пластмасово лостче беше счупено, и не отваряше клапата за към краката. Но при мене въобще не духаше, а ти казваш че духа слабо, така че сигурно може или да е тръгнало лостчето да се чупи, или пружинката. След две седмици ще сменяме това лостче защото е страшна игра, така че ако искаш ще се опитам и снимков материал да пусна. Айде лека!!!
- iso83
- Регистриран на: Вто 26 юли 2005 10:42
- Автомобил: Tuareg 5.0 V10
- Местоположение: Велинград
Здравейте купих си голфче 3 с климатроник ама нещо немога да го накарам това чудо да духа топло при положение че на дисплея се появяват всички иконки след натискане на евентуалния бутон само ме притеснява една от тях която стои в горния ляв ъгъл прилича на снежинка и не мога да я махна от там а и незнам дали трябва да изчезне ,затова си мисля че или аз немога да си го наглася или е нещо развален бих приложил и снимки ама незнам как става ако някои може да помогне ще му пратя снимки на пощата за да види какав точно е климатроника ,има и друго когато натисна бутона който трябва да духа към предното стакло започва ама ми се вижда че духа много слабичко ,така че незнам какво вече да правя имам колата от три дни и ровичках какво ли не но май сам няма да се справя така че помагайте със съвети информация кой с каквото може ще сам му много благодарен имейла ми е(iso_83@abv.bg),ако сам пропуснал да обърна внимание на нещо пишете благодаря предварително
- ivonko
- Регистриран на: Чет 05 окт 2006 9:58
Това си е Diavia. Имам го същото чудо, значи снежинката се появява когато температурата - външната е по-малка от 4 градуса. Просто индикация че вънка е студено. Твоя климатик не духа, или не духа топло? Нещо не разбрах. Имаш три стъпкови моторчета, едното управлява клапата за топло студено, другите две за посоката.
- ivonko
Сега видях - не духа топло. На моя голф се оказа че му е откачено радиаторчето на парното. Сменихме го, няма да казвам че се сваля цялото табло. След това се оказа че лостечо което е вързано за моторчето за клапата топло-студено, се откача, просто се изхлузва от оста на моторчето, то си върти ама напразно. Всъщност това са стъпкови мотори, които се управляват от компа на климатроника. Ако се наведеш от местото до шофьора, ще видиш точно това лостче за което става въпрос. Намира се отдолу зад барчето - навътре.
