Здравейте, моля за помощ !
Туран 1.9 TDI 105 к.с. код BKC - проблема е следния:
При по- рязко ускорение колата започва да придърпва и пуши черно. Естествено и разхода на гориво е завишен. При форсиране на празен ход започва да бърка оборотите около 1300-1800 об/мин. Около 1500 об. започва да пуши бяло/сиво и мирише, от там нагоре пушека става черен(огромни кълбета).
При диагностика няма записани никакви грешки. Прилагам снимка от диагностиката и лог файл.
До момента е изчистен ЕГР, свален и измит смукателния колектор, почистване на турбината, смяна на уплътненията на четирите дюзи и регулиране, измерено налягане на тандем помпата при 2500 об/мин 8-9 атм. , при ниски обороти 2-3 атм.
Резултат няма !!!
Моля помагайте !
Touran 1,9 TDI BKC. Предъпва при ускорение, пуши черно и мирише на неизгоряла нафта
- Прикачени файлове
- LOG-01-004-013-002.pdf
- (160.31 KиБ) Свален 515 пъти
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
Re: Touran 1,9 TDI BKC. Предъпва при ускорение, пуши черно и мирише на неизгоряла нафта
Премерете компресията.Може да има счупен сегмент или прегорял клапан.
Благодаря, това не е мерено до момента.
Да отбележа,че за подледните 8000 км нямам разход на масло
Забравих да добавя че е сменен и горивен филтър. При смяната се установи че е черен. Според майстора връщс през дюзитр масло с излишното гориво
Дюзите или не са за тази кола , или са тотал щета.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
На празен ход дюзите ти дават много добри показания при 819об.
Обикновенно както е при мене например,
с увеличаване на оборотите техните стойности се приближават към 0
Обаче при тебе се наблюдава обратното.
При по високите обороти на втората снимка 1 и 2ра дюза са явно много зле.
Коя от двете точно не мога да кажа обикновенно тази със знак + ,не може да даде необходимото количество гориво въпреки корекцията и съседните идругите компенсират с цел да запазят някакъв сносен празен ход.
Обаче ми се струва че имаш проблем с дюзи в преходните режими.
Това обаче ,може да е следствие на друг проблем а може и да не е
Наистина примерите първо компресията и огледай турбо пътищата за пробиви.
Проблема май е решен.
Смяна на повдигачи и разпределителен вал.
Ето какво беше на 1ви цилиндър
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Втора ръка. Нови лагери и повдигачи.
- martom
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
Сега дюзите в какви стойности са?
valiosport
Гледам ги нови валове на SWAG по около 300-350 кинта. Някой може ли да даде мнение
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
За тези пари 340-350 лв. може да се намери и KOLBENSCHMIDT разпределителен вал.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Здравейте колеги, от скоро карам пасат с 1.9 тди (BKC). Карам предимно градско и винаги при излизане извън града при ускорение се получава едно придърпване - като от недостиг на гориво. Трае няколко секунди, след което няма проблем. Не пуши, разхода е нормален. От какво може да е проблема и какво да проверя?
Здравейте! Скоро взехме Polo 1,6 TDI, автомат и придърпва когато сменя скоростите от 1ва за 2ра, нагоре ги сменя плавно и не се усеща; когато го подкарахме започна да пуши син пушек и като работеше на едно място цялата кола се тресе и оборотомера играе; не ги прави постоянно тези проблеми и говорих с 200 човека, които ми казват, че проблема идва от 200 различни места; Какво бихте ме посъветвали да проверим?
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
200 човека са ти казали 200 мнения защото наистина причините може да са много трябва ти диагностика при човек който разбира за да се видят данните от измервателните блокове.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 65 госта
