Пасат Б4 95-та година 1800 куб.см ADZ Скърцане при натискане педала на съединителя
stereofonix
Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот stereofonix » Нед 14 ное 2010 17:37
Здравейте съфирумци. От днеска забелязах нетипичен шум при натискане педала на съединителя. Чува се едно странно "скръъц" все едно чувате как се отваря стара врата на която пантите не са смазани. Барайки с ръка около жилата където идват от скоростният лост към вдигателя , леко се усещат вибрации при натискането на педала и скърцането. Колата е Пасат Б4 95-та година 1800 куб.см ADZ мотор. Идеи от както може да е ?
stereofonix
Re: Скърцане при натискане педала на съединителя
Мнениеот stereofonix » Нед 14 ное 2010 20:54
Колеги видях от къде идва скърцащият звук. Чува се от долната помпа. Дали от нея е проблема или от съединителя. Ако е помпата на каква цена ориентировъчно вървят.
stereofonix
Мнениеот stereofonix » Сря 17 ное 2010 20:59
При студен двигател този проблем го няма ( странното скърцане). След като загреее двигателя проблема се появява. Ходех на майстор и ми каза че звука според него е от вилката - няма смазване. Друг ми каза че този звък идва от пластинчатите пружини на притискателният диска. идеи ?
raciariq
Регистриран на: Съб 14 фев 2015 10:31
Мнениеот raciariq » Съб 12 май 2018 8:25
Здравей колега открили проблем че при мен е същата ситуация
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Re: Пасат Б4 95-та година 1800 куб.см ADZ Скърцане при натискане педала на съединителя
Мнениеот Tsankovski » Съб 12 май 2018 23:21
Където се захваща помпата за педала идва и скърцането, откача се от педала помпата, гресира се и проблема изчезва
raciariq
Мнениеот raciariq » Нед 13 май 2018 5:41
При мен се чува от към долната помпа
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 13 май 2018 6:36
Сигурно е вилката,ше трябва да се разглабя овреме.
raciariq
Мнениеот raciariq » Нед 13 май 2018 7:30
И кое се разглабя то скърца само като е загряла колата като истине все едно нищо нее било
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 13 май 2018 19:12
Ако няма функционални проблеми, усили си радиото.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 13 май 2018 20:24
Съединител.
Износен е много.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 14 май 2018 6:31
Здравко е казал къде е проблемът. Като се износи и остарее и почва да скърцат пружините на притискателя
passat ;)
Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
Автомобил: Passat b3 1988
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Вто 15 май 2018 21:17
Карай си спокойно.Аз карам с това скърцане 5 години и нямам проблем.Проблема е в притискателя.
