Здравейте, сигнал за отворена шофьорска врата (00952 / 28-00 късо на +) ми краде ток. Passat b5 1,9 AHH 1999г. Смених заключващият механизъм, размотах всички кабели на вратата, дори и там, където минават към колоната на каросерията, никаква повреда в изолацията им. Комфорт модулът е като нов (няма и прашинка), кабелите и връзките към него са наред, след като оправих осветлението. Малко след това забелязах, че задните врати (нямат ел стъкла) и багажника не се заключват централно. Иначе осветлението и предните стъкла работят както трябва. Трябва ли наистина да търся друг комфорт модул 1JO 959 799 R ,както ме посъветва електротехник, или да я разсека с брадвата, че ми отрови нервите?
Всяко мнение ще ми е от полза.
Благодаря.
Passat b5. Сигнал за отворена шофьорска врата, късо на +
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
Re: Passat b5. Сигнал за отворена шофьорска врата, късо на +
Като стигна до комфорт модула огледа ли хубаво кабелния сноп, не само самите връзки които вървят към него. Под изолирбанда много често излизат корозирали спойки. При мен последно беше спряло захранването на моторчето на капачката на резервоара и на централния плафон. Наистина на пръв поглед снопа е ок, но ако размотаеш изолациите картината е друга. Иначе при мен се мотае един комфорт обаче с буква S накрая (пак за AHH 1999)
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
цитирания номер на комфорта с S накрая е за 4 ел.стъкла.
ttiitt
- Регистриран на: Пет 03 окт 2008 10:27
- Автомобил: Passat b5
- Двигател: AHH 1999
- Местоположение: Jablonec nad Nisou
Още, когато оправих осветлението, размотах снопа към комфорта, някои спойки се бяха разпаднали, свързах ги и изолирах отново.
ttiitt
kris11 написа:цитирания номер на комфорта с S накрая е за 4 ел.стъкла.
Незнам дали ще е проблем липсата на комуникация със задни ел.стъкла. (евентуално да се преинсталира) Ще се поинтересувам и ще пиша.
- fichtenweg
- Двигател: AHH
Никакъв проблем не е, стоковият комфорт в пасата ми също е S и аз също нямам ел. стъкла на задните врати.
ttiitt
Благодаря fichtenweg, ще потърся такъв модул и ще пиша какъв е резултата.
Потребители, разглеждащи този форум: DxV_pRo и 62 госта
