Golf Mk4 ESP без бутон?
Bavarian
Регистриран на: Пон 30 апр 2018 15:38
Мнениеот Bavarian » Вто 15 май 2018 12:01
Здравейте.
Харесах си един Golf Mk4 от 2002 година. Търговецът твърди че колата има ESP но като гледам в таблото няма бутон за ESP. Единственото което виждам е че на празното място където по принцип се намира бутона за ESP има някаква червена лампичка. Предполагам това е за алармата?
Как мога да разбера дали колата наистина разполага със ESP система или не?
Благодаря.
VWGT
Re: Golf Mk4 ESP без бутон?
Мнениеот VWGT » Вто 15 май 2018 13:44
1. на таблото има ли лампа ЕСП, която свети когато колата е на контакт?
2. виж какъв е ВАГ номера на АБС помпата на колата, по него може да се види точния модел и дали поддържа ЕСП.
3. Вземи VIN-а на колата и го провери в някой сайт, да видиш какво е оборудването на колата
ако има, каква е причината да махнат бутона? според мен просто няма ЕСП
Bavarian
Мнениеот Bavarian » Вто 15 май 2018 13:50
VWGT написа:1. на таблото има ли лампа ЕСП, която свети когато колата е на контакт?
А какъв трябва да е ВАГ номера и къде точно се намира ABS помпата?
Това е вече втория Голф който срещам с подобна ESP инсталация. Бях видял още един друг, който също нямаше бутон и отново търговеца твърдеше че ESP е вграден няма бутон и не може да се изключва...
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Audi Quattro Turbo
Двигател: BGB
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот Ivo_Dinkov » Вто 15 май 2018 14:52
ESP престава да работи поради няколко причини- най- лесно отстранимата е датчика за надлъжно ускорение да се прецака. Може модула на АБС- а да се прецака и др. Не знам да има версия без бутон за изключване. Вероятно колата просто няма ЕСП.
Bavarian
Мнениеот Bavarian » Вто 15 май 2018 15:09
И на мен ми се стори странно това. Защо ли изобщо някой ще сложи ESP система без опция за изключване...
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 15 май 2018 15:38
ESP става задължителна екстра от 2012-та мисля беше за Европа. Т.е. на колите от тази година наистина може да го има и да няма бутон. Дори и да има бутон - пак реално не го изключва.
Но за кола 2002 година ESP екстра, която е струвала пари и е напълно възможно да го няма. Бутонът е задължителен.
Относно проверката, ти се хвана за най-сложният вариант :) Вземи ВИН-а и дай да го проверим, също виж дали няма лампа.
Колата може да има ЕСП, но да не работи и за това да са махнали бутона. Тогава обаче ЕСП лампата на таблото ще свети постоянно, освен ако и нея не са изкормили ...
Bavarian
Мнениеот Bavarian » Вто 15 май 2018 15:45
Ясно. Ще му искам VIN номера да видим какво ще се получи.
Другия вариант който се сещам е да запаля и да се пробвам да въртя гуми, но не знам дали ще го позволят :biggrin
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 15 май 2018 15:53
трябва да въртиш задницата, а не гумите
с ВАГ-КОМ като прочетеш контролера също можеш да разбереш какво има колата
ето ти едно старо клипче, което обяснява кое как работи, гледай от средата нататък
https://www.youtube.com/watch?v=l9ZWry3AgAE
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Вто 15 май 2018 16:15
На Кадито 2004г.Имам ESP без бутон за изключване.На Турана 2005 г.също имам ESP, там обаче е със бутон.
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 15 май 2018 16:19
това е интересно, да не е американец? че там по-рано го въвеждат това задължение, ама мисля че беше около 2006-8
Bavarian
Мнениеот Bavarian » Вто 15 май 2018 17:17
VWGT написа:с ВАГ-КОМ като прочетеш контролера също можеш да разбереш какво има колата
Супер! Къде точно във VAG-COM трябва да гледам за ESP-то?
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 15 май 2018 17:48
03- ABS Brakes
като го отвориш гледаш ABS модула кой VAG номер е, и го проверяваш в нета.
или взимаш VIN-a, проверяваш го тук http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/volkswagen и четеш в опциите дали има ESP
ESP, ASR са различни неща, предполагам знаеш.
Ицку®
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
Автомобил: 2xTouran TDI
Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
Местоположение: Поморие
Мнениеот Ицку® » Вто 15 май 2018 18:13
Според Doppel WOBber ESP е сериина екста от септември 1999 за всички Г4.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 15 май 2018 18:28
Дълбоко се съмнявам.
Bavarian
Мнениеот Bavarian » Вто 15 май 2018 22:15
А ако на таблото има лампа ESP която свети при контакт, тогава 100% сигурно ли е че колата разполага с такава система?
Потребители, разглеждащи този форум: 4i4o-dido, niki_68 и 78 госта
