VW Golf 5 Plus 1.9TDI 105к.с. PD - загрява !??!?
ipipbg
Регистриран на: Съб 17 мар 2012 21:09
Автомобил: SEAT CORDOBA 6k2
Двигател: AGR
Мнениеот ipipbg » Вто 15 май 2018 22:03
Колеги , помагайте! Баща ми има Golf 5 Plus 105 коня помпа дюза , 2006-та година , мотор BKC и колата загрява над 2500 оборота и на баир.
Всичко по колата е сменено с ново : почнахме с капачката на казанчето ,казанчето , радиатор , датчик , термостат , ролки , ангренаж , водна помпа . Проверявана е за газове в казанчето - не вкарва газове , няма издухана гарнитура , няма пукната глава ......... Наистина вече не знаем какво може да е . Чакам съвети от вас , все някой ще е имал същия проблем. Над 2500 оборота и над 120км/h и по скоро по баир като се натовари тогава отива към 115 градуса . :rolleyes
На VAG като се закачи , всичко е изрядно , няма грешки , няма проблеми.
Започнах вече да си мисля,дали някой не е пипал софтуера на колата и да е объркал нещо в таблиците и от там да идват всичките проблеми.
Дано някой от вас помогне със съвет. :rolleyes
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Re: VW Golf 5 Plus 1.9TDI 105к.с. PD - загрява !??!?
Мнениеот Rqhovo » Сря 16 май 2018 5:58
Това по стрелката ли го гледате или в движение гледате живи данни.Вижте какво показва на vag com ,дали и там температурата е такава.
ipipbg
Двигател: AGR
Мнениеот ipipbg » Сря 16 май 2018 6:49
с vag com в движение следим температурата.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 16 май 2018 7:34
няма как,да сте проверили всичко това което си изброил и пак да грее.
Нищо не си казал за перките на радиатора,включват ли се?
мисля че на около 95-98 градуса трябва да се включва първа степен на перките.
ipipbg
Двигател: AGR
Мнениеот ipipbg » Сря 16 май 2018 10:17
работят перките, затова всичко е мистерия и пиша ако някой е бил в подобна ситуация
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Сря 16 май 2018 10:41
Я виж тук какво пишат хората:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=360785
С какви термостат и антифриз си? Какво е правено по двигателя, преди да се появи това с високата температура, и кога се появи, всъщност?
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 16 май 2018 14:12
1.свали термостата и го сложи в тенджера с вряла вода и виж да ли отваря,каква марка е/
2.откачи тънкото маркуче на разширителния съд,запали колата и виж,дали е нормална струята и да ли се повишава като дигнеш оборотите
3.сложи хубав темп датчик
4.видимо прегрява ли двигателя,от кога колата е при теб,трябва да имаш поглед на състоянието й или я взехте с този проблем скоро?
5.като се включат перките не свалят ли температурата?
ipipbg
Двигател: AGR
Мнениеот ipipbg » Сря 16 май 2018 17:40
колеги ,днес в оторизиран сервиз замериха дали не вкарва газове в разширителния съд,тъй като преди това сами го бяхме мерили за около 5 минути в обороти и нямаше проблем . Те го измериха за около 15 минути в обороти и течността промени цвета си . Оказа се че гарнитурата или главата .
Грешката е била наша , тъй като явно не сме го замерили правилно. :cry
Така че благодаря на всички , които се включиха :th_up :bowdown , ще се отваря да се прави. :rolleyes
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 16 май 2018 23:21
Не е глава, само гарнитура е.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 57 госта
