VW T5 2010 г. - Не върви като хората
GeorgiAnastasov
Регистриран на: Съб 19 май 2018 13:13
Мнениеот GeorgiAnastasov » Съб 19 май 2018 13:37
Здравейте . Имам Wv T5 2010г , преди 20дена както карах с 130/140км буса изгуби мощност и влезе в авариен режим. Отидох на майстор който каза .че проблема е турбо после каза ,че е АГР , после каза че проблема е в хардуера на компа който дава грешки към турбото и т.н буса стоя 4дена без да е ремонтиран взех буса и на друго място там за 10мин ми го оправиха като проблема бил откачена тръба интерколер или нещо такова като тръбата е под казаченто за вода със странен звуг (изпусскане на балон).. Всичко изгасна по тааблото но сега сякаш буса е адски тромав вече няма плавен старт като за ТДИ след 110км буса тръгва но старта е отввратителен,муден и звука е аадски отвратителен кух :((. Ако може съвет или някой може да е имал същия проблем. Благодаря предварително.
Последна промяна от GeorgiAnastasov на Съб 19 май 2018 18:15, променено общо 1 път.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: VW T5 2010 г. - Не върви като хората
Мнениеот Vlad777 » Съб 19 май 2018 15:36
Не е лошо да кажеш кубатура и код на двигателя, както и да потърсиш за подобни проблеми в дизеловия раздел
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 19 май 2018 17:37
2.0 tdi но през форума проблема ти няма да се реши дистанционно(мога да изредя поне десет вероятни причини)-иска си по задълбочена диагностика и съответно елиминиране на проблемите един след друг
GeorgiAnastasov
Мнениеот GeorgiAnastasov » Съб 19 май 2018 17:49
Vlad777 написа:Не е лошо да кажеш кубатура и код на двигателя, както и да потърсиш за подобни проблеми в дизеловия раздел
Moля да бъда извинен. 103kw / 140pk . Доста четох но не намерих подобна тема или мнение зА това направих нова. Поздрави
niks76 написа:2.0 tdi но през форума проблема ти няма да се реши дистанционно(мога да изредя поне десет вероятни причини)-иска си по задълбочена диагностика и съответно елиминиране на проблемите един след друг
Здравей niks76 правих но нищо не показа ... имаше грешки които бяха изтрити след като опрвихме тръбата ... но сякаш е скопен а не беше така за жалост.
transporter07
Регистриран на: Пон 13 сеп 2021 7:25
Мнениеот transporter07 » Пон 13 сеп 2021 17:23
Здравей,
Виждам, че тази тема е от 2018г, но имам подобен проблем сега с моя VW T5 TDI 4x4 2.5 174hp та реших да попитам отсрани ли проблема и ако да....каква беше причината?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 13 сеп 2021 21:48
То колегата е с 2.0 тди, което е доста различен двигател
Е.Димитров
Регистриран на: Чет 10 фев 2011 6:07
Автомобил: Т5
Двигател: 7H
Местоположение: София/Пловдив
Мнениеот Е.Димитров » Нед 19 сеп 2021 15:40
Гледайте вакуумите на турбото.
От там идват тези проблеми.
ivanivanovi
Регистриран на: Сря 22 сеп 2021 21:04
Мнениеот ivanivanovi » Сря 22 сеп 2021 21:13
Здравейте, предлагат ми да купя Т5 2005г. 4Х4, ТДИ 131 к.с. но има проблем с турбото, в момента работи, но нещо е включено принудително, без това побългаряване се включвало с закъснение. Знам че обяснението е никакво и затова питането ми е: Къде да го закарам в София, при човек, който им разбира и има подходящата диагностика, за да разбера колко ще ми струва ремонта, ако го купя така.
За съжаление последния ми досег с дизели на WV беше преди 15г., когато си продадох Голф 2каta 1,6 GTD и от тогава карам само бензинки, та никакви контакти с подходящ механик нямам.
Върни се в “T4, T5 и T6”
