резба водачи на спирачни апарти FS III
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
здравейте реших да сменя накладките,но повлече резбата на водача и сега трябва да взема метчик,но като го гледам май не е стандартен дали е М9X1.25 ?
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Re: резба водачи на спирачни апарти FS III
По добре нови водачи. Към 16-20 лв са.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
водачите са ок резбите на шенкела са проблема
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Метчик е за резба на отвори, ако е за водачите ще е флашка.
Не мисля, че е М9 , по-вероятно е четно число, М8 или М10, а стъпката на резбата се мери със шублер, като се мерят 5 или 10 навивки и после се дели на броя на навивките. Със шублера се мери и диаметъра на резбата.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Точно 9х1.25 се прави
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
предният път ги е сменял майстор или не е имал този метчик или просто не му се занимавало да ги почисти,а там е ръжда мръсотия за мен правилният начин е да са почистят резбите и в шенкела и на водачите и тогава да се навиват . един допълнителен въпрос смазват ли се тези водачи ? на няколко места срещам,че не се смазват
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Малко високотемпературна медна грес няма да им навреди.
Хачо Стоев
- Регистриран на: Вто 20 фев 2018 10:26
Измери с резбомер, че тая девятка /диаметъра/ми бие повече на 55 градусова, или цолова.
buba smith
- Регистриран на: Съб 24 мар 2018 0:08
Резбата е М8, 100 процента съм сигурен.
- vlado_tonev
M8 е резбата,но се нарязва M9
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Като нареже 9 мм резба, трябва да ходи и нов водач да му направят със същата резба, щото 8мм резба, няма да се завие в 9 мм. Носиш шенкела при някой да му сложи пружинка, че е скъпо да си купиш целия комплект хеликол за една резба
- vlado_tonev
Може да отреже старата резба и да нареже на струг нова.Малко става по къс водача,но това не е проблем.А също така може и направо М10 да се направи.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
метчика пристигна и оправих резбата и почистих другите стана,както трябва сега остава да извадя и скъсаното болтче,което държи диска и сглабям
vlado_tonev написа:M8 е резбата,но се нарязва M9
Тонев не стават така нещата, на М9 М8 направо ще хлопа ...
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
оправих и подкарах колата сега проблемът е,че спира ниско долу(преди това спираше малко под средата не беше както трябва) ще трябва да се обезвъздушава,досега не съм го правил може ли да ми кажете как става ? има ли точна поредност от кое колело се започва ? мога ли да обезвъздуша само отпред ? знам,че отзад при развиване на пробката се късат лесно (с барабани е)
