Трапецовиден ремък голф 3 1.8 ABS
iivanov9019
Регистриран на: Вто 08 ное 2016 16:28
Мнениеот iivanov9019 » Вто 22 май 2018 12:43
Здравейте, колеги. Някой може ли да ми каже параметри на трапецовидния ремък, който върти динамо, водна и хидравлична помпа за посочената горе кола. Досега бях с 1000 на 10 обаче много хлътва в самите шайби,а според мен не трябва да е така. Получава се едно неправилно износване и се скъса на 2к след обслужване.
Zdravko Zankov
Re: Трапецовиден ремък голф 3 1.8 ABS ПОМОЩ
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 22 май 2018 13:00
Хлътва, защото са ти много износени шайбите.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Вто 22 май 2018 23:11
Да се износват стоманени шайби от каучуков ремък?
По-скоро ти трябва ремък с малко по-голямо сечение, питай в магазините точно какво ти трябва!
Ето тук един 11,5 х 755 мм от тук:
https://www............................ ... ...........
За мотор АБС със серво и климатик, от 1992 до 1994 год., при теб дължина 1000 мм сигурно ли е?
Последна промяна от Курт Деликуртев на Вто 22 май 2018 23:26, променено общо 1 път.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 22 май 2018 23:17
Понякога ме учудваш, схващаш ли?
Да не говорим за объркано полагане на пистов, поради отпечатани канали от същия или обратното.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Вто 22 май 2018 23:28
Показал си пистов ремък, аз съм имал пасат на 520 000 км и трапецовидният ремък не е хлътвал, мисля че тук на колегата са му сложили ремък с друг размер!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 23 май 2018 5:20
Аз защо си мисля, че тройката е с пистов ремък, не с трапец?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 23 май 2018 6:21
При бившия ми АБС трапец въртеше водна помпа и хидравлика.
Пистов алтернатор и компресор климатик.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Сря 23 май 2018 7:45
Може би има различни варианти. При мен на същия мотор, трапецовидния върти само хидравликата, а пистовия - водната помпа и алтернатора.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Сря 23 май 2018 8:22
Според мен е имало някакъв неправилен ремонт/подмяна на демпферната шайба-монтирана от друга кола.Струва ми се неестествено и неправилно един ремък да задвижва хидравличната,водната помпи и динамото...Тези агрегати се задвижват от два ремъка-единият за хидравликата и другият за водната помпа и динамото.Демпферната шайба трябва да е двойна...Ако има някоя снимка на разположението,ще може по-точно да се установи проблема... :screwy
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 23 май 2018 9:31
Не е от неправилен ремонт.Износват се шайбите. Макар ,че на автора на темата е виновен майстора. Минава се на по-малък размер ремък. И аз съм така .2011 сложих по предписание/6389 Gates /за хидравликата, февруари 2012 го подмених с по-къс . Миналата година сменях ремъци и сложих с размера на втория.
Курте спри да спамиш и да пишеш глупости.
Всеизвестно , е ,че на VAG групата ремъчните шайби се износват .
Последна промяна от kris11 на Сря 23 май 2018 14:36, променено общо 1 път.
Мнениеот stefan4o » Сря 23 май 2018 10:20
Точно, че оригинално си е с два ремъка, доколкото знам и аз. А пусналият темата изброи всички възли около мотора...
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 23 май 2018 10:23
При мен е малко ремъче трапеца и върти само хидравликата. Просто свали твоя и вземи една идея по-широк.
nikral
Регистриран на: Пон 07 май 2018 17:57
Мнениеот nikral » Сря 23 май 2018 10:26
Ремъка определено е с неправилен размер, вземи 10,5 или 11 мм ширина.
Който пише за износване на рем. шайба просто не разбира.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 23 май 2018 10:38
kris11 написа:Курте спри да спамиш и да пишеш глупости.
Курт Деликуртев е писател, не е читател :a045
По темата... Здравко го е написал , с пистовите ръмъци е същото , изострят си зъбите на каналите и прокъсват ремъците. Няма нищо вечно.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 23 май 2018 13:46
nikral написа:
Дообре.
Потребители, разглеждащи този форум: val4ana и 57 госта
