Здравейте колеги.
Нека съберем статистически значима информация, за това до колко са верни показанията на борд. компютрите на ВАГ за среден разход. Нека сравнението е със засичане по метода "пълно/пълно". Без значение бензин/дизел, положително/отрицателно отклонение. Ако имате наблюдения върху повече от един ВАГ, може да маркирате няколко отговора.
Разминаване в показанията на борд. компютър с действителен разход.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Разминаване в показанията на борд. компютър с действителен разход.
До сега точно 100 зареждания, всички до горе изминати 72 879 km. , заредено количество 4 329,47 л. - отклонението от борд компютъра е до +0,5 л.
- Vlad777
- King of the Road
При пътуването ми до Брюксел и обратно - около 4500 км - по борд 6.5, а по колонка 6.85. Това с Пасат 1.9 тди 131 на предно без чип.
- Stivi
Моята не е от семейството на VW,но определено когато има повече градско компа лъже доста /показва до литър повече/ ,на извънградско и магистрално разликата е минимална /до 200мл в повече/,колата е Dacia Lodgy dCi на 3г и 60 000км,интересното е че други модели на тази марка пък показват по-нисък разход по борд от реалния !
gadnyara
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
- Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Корекцията, която съм задал от +10%, е много близо до фактурата.
При разход 6.5...10л/100км, разминаването на показанието преди калибрация е около 0.5....1.0л/100.
Стандартен трик на производител, в комбина с грешката при отчитане на скоростта.
(Passat, 2.0l diesel, 2014, 130kW)
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Passat B5 1.9 TDI (AFN) по борд редовно ми показва 4.3-4.4/100 среден разход, но реалния е 4.8-5.0/100. Засичането е пълно-пълно и винаги на една и съща верига бензиностанции. С едно зареждане изминавам 1100-1200 км, като средната скорост е между 60 и 70 км/ч. Автомобилът се кара само на дълги разстояния, рядко магистрално.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
