Здравейте, моля за помощ !
Туран 1.9 TDI 105 к.с. код BKC - проблема е следния:
При по- рязко ускорение колата започва да придърпва и пуши черно. Естествено и разхода на гориво е завишен. При форсиране на празен ход започва да бърка оборотите около 1300-1800 об/мин. Около 1500 об. започва да пуши бяло/сиво и мирише, от там нагоре пушека става черен(огромни кълбета).
При диагностика няма записани никакви грешки. Прилагам снимка от диагностиката и лог файл.
До момента е изчистен ЕГР, свален и измит смукателния колектор, почистване на турбината, смяна на уплътненията на четирите дюзи и регулиране, измерено налягане на тандем помпата при 2500 об/мин 8-9 атм. , при ниски обороти 2-3 атм.
Резултат няма !!!
Моля помагайте !
Touran 1,9 TDI BKC. Предъпва при ускорение, пуши черно и мирише на неизгоряла нафта
- Прикачени файлове
- LOG-01-004-013-002.pdf
- (160.31 KиБ) Свален 516 пъти
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
Re: Touran 1,9 TDI BKC. Предъпва при ускорение, пуши черно и мирише на неизгоряла нафта
Премерете компресията.Може да има счупен сегмент или прегорял клапан.
Благодаря, това не е мерено до момента.
Да отбележа,че за подледните 8000 км нямам разход на масло
Забравих да добавя че е сменен и горивен филтър. При смяната се установи че е черен. Според майстора връщс през дюзитр масло с излишното гориво
Дюзите или не са за тази кола , или са тотал щета.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
На празен ход дюзите ти дават много добри показания при 819об.
Обикновенно както е при мене например,
с увеличаване на оборотите техните стойности се приближават към 0
Обаче при тебе се наблюдава обратното.
При по високите обороти на втората снимка 1 и 2ра дюза са явно много зле.
Коя от двете точно не мога да кажа обикновенно тази със знак + ,не може да даде необходимото количество гориво въпреки корекцията и съседните идругите компенсират с цел да запазят някакъв сносен празен ход.
Обаче ми се струва че имаш проблем с дюзи в преходните режими.
Това обаче ,може да е следствие на друг проблем а може и да не е
Наистина примерите първо компресията и огледай турбо пътищата за пробиви.
Проблема май е решен.
Смяна на повдигачи и разпределителен вал.
Ето какво беше на 1ви цилиндър
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Втора ръка. Нови лагери и повдигачи.
- martom
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
Сега дюзите в какви стойности са?
valiosport
Гледам ги нови валове на SWAG по около 300-350 кинта. Някой може ли да даде мнение
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
За тези пари 340-350 лв. може да се намери и KOLBENSCHMIDT разпределителен вал.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Здравейте колеги, от скоро карам пасат с 1.9 тди (BKC). Карам предимно градско и винаги при излизане извън града при ускорение се получава едно придърпване - като от недостиг на гориво. Трае няколко секунди, след което няма проблем. Не пуши, разхода е нормален. От какво може да е проблема и какво да проверя?
Здравейте! Скоро взехме Polo 1,6 TDI, автомат и придърпва когато сменя скоростите от 1ва за 2ра, нагоре ги сменя плавно и не се усеща; когато го подкарахме започна да пуши син пушек и като работеше на едно място цялата кола се тресе и оборотомера играе; не ги прави постоянно тези проблеми и говорих с 200 човека, които ми казват, че проблема идва от 200 различни места; Какво бихте ме посъветвали да проверим?
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
200 човека са ти казали 200 мнения защото наистина причините може да са много трябва ти диагностика при човек който разбира за да се видят данните от измервателните блокове.
