Здравейте колеги, изчетох няколко бояджийски теми, но не намерих информацията която ми трябва. Съжалявам ако съм я пропуснал.
Проблема е следния:
Лакът на предния капак на голфа ми започна да се лющи и реших да го махна нацяло и да пръсна капака с авто лак (спрей). Препоръчаха ми едно магазинче в Пловдив от където си взех шлайф-паста и лак. Човекът ми обясни как точно да го направя, въпреки че според него ефекта ще е незадоволителен и краткотраен. Идеята е, без пребоядисване, само да мина базисната боя (Перла) с пастата и директно да пръсна новия лак, като не гоня кой-знае какъв визуален ефект, а просто да запечатам боята да не се прецаква. Докато остъргвах стария лак станаха няколко драскотини, а преди 2 години сменях калниците и ми остана малко боя, която е станала като дъвка. С какво мога да я разредя, колкото да мацна леко драскотините преди да пръсна лака? Самата боя мирише на нещо като ацетон или кореселин, не мога точно да определя. Четох по разни сайтове, че тези базисните бои се продават с втвърдител и разредител, но не пише какъв е разредителя.
Благодаря предварително!
Разредител за авто боя - Перла?
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Re: Разредител за авто боя - Перла?
Казали са го хората. 1кило брашно да имаш. Занеси го на мсйстор да ти направи хляб.
oliGOLFren
- Регистриран на: Чет 24 май 2018 7:58
Много правилно колега. Благодаря за съвета! Вместо да купя нови обувки на децата за лятото, ще взема да ида да дам 150лв на някое майсторче да ми пребоядиса капака пък жената нека си мрънка...
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
С корселин мисля,че ще стане.Трябва да пробваш в една капачка
- muns61
- Местоположение: pleven
Няма да получиш добър резултат, който да ти хареса. И може да ми вярваш, първата кола съм боядисал преди повече от 30 години. Ако беше толкова просто, нямаше да е скъпо.
Базата се разрежда с акрилен разредител.
oliGOLFren
Благодаря колеги! Сипах кореселин и след няколко дни разбърках доволно с бормашината. Добре се разбърка (перличките вътре се движат свободно), само дето останаха малки прозрачни частици/бучки (меки са като желе), предполагам че това е така наречения "втвърдител" и кореселина не го разтваря. muns61 с акрилен разредител дали ще се разтворят тези бучки? Иначе пробвах на калниците (че "майстора" дето ми ги прави явно не се е старал много и почна да им пада боята на места), намацах ги и ги пръснах с лак. Като цяло добре стана, има забележки но са под капака и не се виждат. Принципно не гоня перфектен външен вид, по-важното е да изкара колкото може по-дълго, че голфчето смятам да си го карам още няколко годинки пък след това ще го мислим. Следващия собственик ако реши може да си го пребоядиса
. Сега остана капака да направя. Той и без това е на петна където беше паднал лака, така че само ще залича драскотоните с боичка, минавам го с пастата и го пръскам с лак. То като му свалях стария лак се оказа, че тая процедура вече му е правена
, но не е ясно кога. Близо 3 години след като го купих почна да се лющи лака, така че и сега ако изкара 3 години ще е много добре
. Сега остана капака да направя. Той и без това е на петна където беше паднал лака, така че само ще залича драскотоните с боичка, минавам го с пастата и го пръскам с лак. То като му свалях стария лак се оказа, че тая процедура вече му е правена Върни се в “Общи автомобилни дискусии”
