Шаран 2003 г. Проблем с ел. огледалата
Pavel Milanov
- Регистриран на: Чет 24 май 2018 8:22
Здравейте колеги, имам шаран 2003 г. Проблема е следния,блокираха ми ел. огледалата. Прибрах ги след като паркирах и сега немога да ги отвря.. Моля ви ако някой знае какво да направя да ми помгне
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Re: Шаран 2003 г. Проблем с ел. огледалата
Нема ли некой да му помогне на това момче. Да му каже да види ток кабели моторчета , бушони . Разглабяне му е майката . Виж си бутона джойстика вътре пластинките.ама май става със сваляне на кората
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Най- вероятно окъсани кабели в маншона на шофьорската врата. Да разглоби да види- оттам се командори всичко. Да види и копчето за огледалата- да го замери. Ама ей така като не си пишат на профила в кой град са- въри се сети. Ако е в на някой дето може и иска да погледне ще му пише и ще ги оправят. Ако е от Кърджали- можем да се разберем и да ги погледна, да замеря- почти съм сигурен, че ще мога да го оправя това, ако не- поне ще разбера къде е проблема
Pavel Milanov
Благодя ви, още утре ще видя тези кабели дали захранват с ток оглезалото. Въпреки че стъклата на огледалата се регулират с копчето, на горе надолу на ляво на зясно действа.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Pavel Milanov написа: Въпреки че стъклата на огледалата се регулират с копчето, на горе надолу на ляво на зясно действа.
Това нищо не означава. Има още кабелак
Буксата се вади като се развие ръбатата гривна. Но е трудно да гледаш за скъсано под маншона. тапета на вратата долу и буксата през отвора вътре във вратата.Има 1 биндерлента , която държи снопа към вратата веднага след големия отвор на маншона.
