Предницата ми е за реглаж... дали/ако да- защо?
roly
Регистриран на: Вто 18 окт 2011 20:16
Мнениеот roly » Съб 26 май 2018 19:38
Предницата ми е за реглаж... дали?
като смених зимните гуми, гумаджията ми обърна внимание, че предните гуми имат малко износване от външната страна. каза ми буквално:
"Предницата е разкрачена- трябва на реглаж!".
Каквото и да значи това, нямам понятие, колата я купих наскоро.
Не чука нищо, Не носи наляво/надясно , ако и не държа волана. Волана е прав.
Имам предчувствие, че преди реглажа ще ми предложат да ми сменят тампони и накрайници на цялата предница с китайски части и даже не това ми е проблема,
знам че сервизите са вече повече търговци, даже и с тяхната алчност съм се примирил,
НО искам за себе си да знам:
-От какво главно се износват гумите по външната периферия?
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Re: Предницата ми е за реглаж... дали/ако да- защо?
Мнениеот Voluminer » Съб 26 май 2018 19:46
Неравномерно износване на гумите е точно от нарушена геометрия. Тоест иска реглаж. Отиваш на сервиз да ти проверят предницата и ако има нещо за смяна да го сменят. След това правят реглаж и си готов.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 26 май 2018 19:49
Camber wear
How to spot it
The inside edge, outside edge, or shoulder will show considerably more wear than the rest of the tyre.
Source of issue
Camber wear can be caused by: suspension misalignment, a bent strut, a dislocated strut tower, a weak or broken spring, a bent spindle, or collapsed or damaged control arm bushings.
How to fix it
Bring your car in to your local Autocentre and we'll determine the cause of the problem by checking the suspension and its alignment.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 26 май 2018 20:01
Ако е от външната страна износването, свита ти е предницата.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 26 май 2018 21:06
А не може ли да е от страничния наклон т.нар. camber?
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 26 май 2018 21:15
Да, и това е вариант. Докато не се измери, само гадаем.
А може и гумите да са от друга кола.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 26 май 2018 21:15
От каквото и да е ще се разбере на стенда.
Последно като ходих в Ямбол беше 20лв. Ако има нещо за смяна ми вземат 5лв и ме пращат да го сменя и тогава да се върна за реглаж. Освен, че вземат много евтино, работят и много качествено. Доколкото си спомням в София беше два пъти по-скъпо, което пак не ми се вижда толкова страшно. И във Враца едва ли е скъпо.
Гумите наистина може да са се износили на друга кола, ама аз не бих чакал да видя какво ще стане с новите гуми за да разбера как ми е предницата.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 26 май 2018 23:07
Защо става така? Ако се удариш в бордюр или влезеш в дълбока дупка, при което следва твърд удар по елементите на кормилното управление!
За 20 лева не си струва да си съсипваш гумите.
И не разчитай на никой, вземи шублер или метър и си премери всяка гума на няколко места по профила, в надлъжно и напречно направление. Правя го поне 2 пъти в година.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 27 май 2018 7:40
Щом си купил наскоро автомобила много вероятно е да саложили гуми от друга кола, и да са свалили твоите. Карай така и наблюдавай износването на новите по-често. Имах подобен случай с първия ми пасат В4 , засилих се да правя реглаж, колата почна да дърпа вляво, втори реглаж волана не ми оцелиха да стои направо. Накрая се оказа разкалибриран стенд... Създадох се главоболия за доста време. Накрая видях на свалените гуми и джанти написан Рег номер отвътре от български автомобил , а моя пасат беше нов внос от Италия...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 27 май 2018 7:56
Аз бих дал 15 лв. за реглаж, за да ми е спокоен сънят.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 27 май 2018 9:21
15лв къде правят реглаж?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 27 май 2018 10:01
В Стара Загора. И то в читав сервиз, но да не правим реклама със споменаване на имена.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 27 май 2018 10:04
Във Враца между 20 и 50лв.
Но една гума е повече от 50лв...
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 27 май 2018 10:18
Щом колата ти не "бяга" на никъде не пипай нищо преди да си сигурен че има нужда,щото нали знаеш "Като знам какъв съм инженер,ме е страх да ида на доктор.." ,та да не се наложи след реглажа, да търсиш кой да регулира първия майстор :a045
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 27 май 2018 10:35
Това с реглажа е направо тема, която не ми се започва. За последните 2 години минавах сигурно 7-8 пъти. В София ходех в Маргел на Ботевградско, 3 пъти с моята кола и 4-5 пъти с други коли и нямаше проблеми с реглажите, но като отидох четвъртия път с моята кола, мръдна малко левия накрайник и каза че е наред колата, а направо не можеше да се кара. Пускаш волана и почва да тегли, направо обратен завой ще направи, всичко по предницата било точно, сигурно е от гумите и джантите. Направих ремонт на рейката, купих нови гуми, изправих джантите, смених накрайниците и минах реглаж на друго място в Бенковски. Изпънаха го пасата и сега върви по релси, но пък там пратих приятел с голф 3 и каза, че реглажа е бил по зле отколкото ние го бяхме направили с ролетката.
Та с тия дупки е хубаво да се минава реглаж периодично, но ако не дърпа колата и не износва гумите е по добре да не се рискува
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
