Проблем с вентилатор за фреона на B5
miro_markoff
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 17:57
Мнениеот miro_markoff » Съб 24 фев 2007 18:16
Здравейте колеги,
От известно време чувах един шум, подобен на свистене (нещо като триене на метал в метал) и ми беше трудно да се ориентирам от къде се чува. Наскоро ми направи впечатление, че при изключване на климатроника (от бутона ECON) спира и шума, заедно с вентилатора. Докато се чудя обаче къде да закарам колата да я видят... спря да ми се включва вентилатора и съответно спря и шума.
В момента климатроника ми работи в режим отопление и засега не ми създава проблеми.
Въпроса ми е мога ли засега да карам така без притеснения, че може да се прецака нещо друго и какъв сервиз да търся за диагностика и отстраняване на повредата (ел. сервиз, сервиз за климатици, или не6то друго).
Ако имате предположения относно проблема и относно цената за отстраняването му, ще съм ви благодарен да ми пишете,,,
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 24 фев 2007 19:45
:welcome_to_group
Проблема може да е и много прост, ама може и да е по-сериозен. По принцип климатика не бива да се включва при температура по-ниска от 5 градуса мисля беше - да не би това да е причината ? Като начало не е зле да се види колата на VAGCOM дали дава някакви грешки климатроника, и след това - майстор. Проблема може би е по-скоро електрически (механически) отколкото хладилен (това според мен де).
Успех !
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Съб 24 фев 2007 23:29
ами те клилматрониците имат една перверзия , че предпазват от изпотяване на стъклата при по хладно време та...за 5 те градуса ..хм ..... обаче най - вероятно чуваш лагера на шайбата на компресора - обикновенно започва да свисти и после следва :bishop
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Нед 25 фев 2007 0:30
Когато е студено, колкото и да се опитваш да включиш климатика, той не се включва, при мен е така.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 25 фев 2007 2:16
и още една таини4ка,4есто се ебава малкия вентилатор(при радиаторите) и климатроника не вклю4ва;ако не се върти го 4укни и ако и климата се вклю4и се знае къде е проблема :wink:
miro_markoff
Мнениеот miro_markoff » Нед 25 фев 2007 19:06
Благодаря за приятелското посрещане във форума, а също и за изказаните мнения. Дано да се размине с нещо по-тънко... Ще го закарам първо да видим дали ще отчете някъква грешка, пък после - каквото сабя покаже :)
pike
Регистриран на: Вто 12 дек 2006 9:11
Мнениеот pike » Вто 27 фев 2007 15:05
Аз имам същия проблем/поне така си мисля/.Втулки на вентилатора на климатроника!!!Кофтито е че се сменя целия механизъм-около 200лв-неоригинален.Иначе разглобяване и нови втулки. В крайна сметка време + нерви+майстори=пак 200лв.Познавам още 2 човека с този проблем-явно толкова е живота на тея втулчици.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
