Какво захранване за 2 камери за наблюдение?
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Нед 27 май 2018 20:59
Купил съм 2 камери за наблюдение. Изискването за захранването е 12V и 1А/2А. Въпроса ми е, за да свържа едновременно двете камери с едно захранване какъв адаптер ще ми е необходим. Например ще свърши ли работа 12V/2A ?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Какво захранване за 2 камери за наблюдение?
Мнениеот ktamen » Нед 27 май 2018 21:05
Наклонената черта може да ти е много удобна, ама е доста объркваща. Може ли да дадеш снимка на листчето дето пише кво да е захранването.
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Нед 27 май 2018 21:23
Да се разбира 1 или 2А
...модела на камерите е: Digoo dg-w02f
dhcp
Регистриран на: Пон 12 сеп 2016 7:16
Мнениеот dhcp » Нед 27 май 2018 21:57
Лаптопско захранване от 30-35лв и си ти.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 27 май 2018 22:03
220V AC към 12V-10A DC
Прекрасен, евтин модул. Търпи да му се включат още 3 такива камери при желание за ъпгрейд.
Адаптор, по принцип, е ташак кутийка с ташак жак за едно нещо.
За Вашият случай търсете модули подобни на този в линка.
С най-добро съотношение цена/качество са модулите на фирма Mean Well.
Разгледайте и техните предложения.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 28 май 2018 8:20
При избор на сечене на захранващия кабел, задължително имай предвид разтоянията от адаптора за 12V до камерата (-ите). Това 1-2A е доста солидно като ток. Ако мислиш да пускаш и захранването по свободна двойка на UTP например, ще е съмнителна работа, особенно на по-голямо разтояние. Нищо чудно до камерата да стигне 2V, вместо 12 :biggrin .
ПП Към автора на темата: ако сте пуснал вече камерите, поне пробно, споделете мнение, коментари, проблеми, бъгове. С какво приложение се гледат в Android? Аз си взех една подобна, работи добре с iCSee. Самата камера също си работи добре, но имам и проблем. Времето се самосверява на китайско, сверяваш го и след 15мин само минава на китайско. Но проблемът е решим, просто свикваш да вадиш 5 часа от показанието за да получиш реалното време и това е :mhihi .
Реших да сметна какъв ще е спада на напрежение в UTP CAT5 4x2x24AWG. При 2А и дължина на кабела 50m, в края му при камерата ще имаш 0V :mhihi .
Това е теоретично, разбира се, дължина 50m UTP, при 2А ще има спад 12V. Това реално няма да стане, защото при 0V камерата няма да консумира 2А ток, няма да консумира никакъв ток.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Сря 30 май 2018 14:35
12V/2A ти е напълно достатъчно. Ако ти се дават малко повече пари, вземи си от Vtac регулируем захранващ блок 4.2A. Няма изгаряне.
