Голф 3 АБФ табло
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Голф 3 АБФ табло
Мнениеот boraks » Съб 26 май 2018 17:05
Здравейте колеги. Имам проблем с километтажа. По принцип съм го сменил с такъв от юби кола. До сега 1 година нямаше проблем, но от днес като дам дам на контакт всипко работи и когато тръгва да пали нищо не работи, нито една стрелка, и 2та дисплея изчезват също, връщам на контакт и пак се оправя. Капвам и 2 снимки. Проверил съм акомулатора, той е нов, всички бушони също, всичко е наред. За студени спойки не знам как се проверява
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 3 АБФ табло
Мнениеот kris11 » Съб 26 май 2018 19:23
провери лентовите кабели към дисплеите.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Съб 26 май 2018 19:26
а изгорял бушон , мисля че беше предпоследния
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Съб 26 май 2018 20:59
Снимката в нула часа и 2 минути ли си я правил-виж клемореда на контактния ключ
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Нед 27 май 2018 7:21
Колеги бушоните са проверени, здрави са. А как да проверя клемореда дали работи, сега пък километража работи само когато не е на контакт, дам ли на контакт пак изчезват дисплеитвще и стрелките. А къде се намира този лентов кабел
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Нед 27 май 2018 7:34
Няма лентов кабел в таблото.По-скоро ти изчезва единият плюс,който захранва таблото.Възможно е проблема да е в пеперудата на ключа за палене/клемореда/.А може да пробваш клемореда с друг патрон,ключ и клеморед/здрави/ от приятел или някоя морга.
Другият вариянт е стандартното разглобяване и подмяна на клемореда/пеперудата/.
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Нед 27 май 2018 7:52
Много благодаря за помощта колеги. . Когато пробвам тези неща ще напиша дали има резултат
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 27 май 2018 9:48
На мен ми се струва, че ще е маса, не плюс. :rolleyes
Навремето на Пассата пак човърках нещо и забравих да закача една маса, дето седи на капака на клапаните, отдясно.
Давам на контакт - всичко точно!
Паля и отивам да гледам нещо при двигателя (вероятно съм дебел течове на масло от капака - не помня! ) и едно приятелче, дето беше с мене вика: Абе, кво ти стана с уредите?!?
Всички стрелки на 0, часовника не помня работеше ли...
Повъртех се малко, погледах като теле, закачих си масата и всичко се оправи! :th_up
Просто при контакт таблото взема маса през някоя от индикаторните лампи
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Нед 27 май 2018 15:38
Това което днес успях само да направя е да пробвам старото ми табло. Резултата беше същия, което значи че до тук отпада таблото и бушоните. Остава клеморед и нещо друго пак по токовете. Тези дни ще купя направо нов клеморед и ще пробвам и това пък дано стане.
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 27 май 2018 18:23
slaveiko67 написа:Няма лентов кабел в таблото.
Как е осъществена връзката от основната платка към дисплеите ?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 28 май 2018 0:15
Като на всеки нормален електронен часовник от средата на 80-те години на миналия век - с проводяща гумичка и притискане :mrgreen
А, че, на практика, това е вид лентов кабел е друга бира :c020
lubo_Y10
Мнениеот lubo_Y10 » Пон 28 май 2018 5:47
Аз пък се чудех за къф чеп етази маса вързана за капака на клапаните, а масата на капака на двигателя за какво е /до лявата панта посока движението/?
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Пон 28 май 2018 7:57
radotom написа:Като на всеки нормален електронен часовник от средата на 80-те години на миналия век - с проводяща гумичка и притискане :mrgreen
На по-старият модел километражи/Мотометър/ дисплейте са с гумички и на принципа на притискане.Самите дисплеи може да се разглобяват,почистват и да им се променя поляритета/да свети фона или цифрите/...Визуално се различават от по-новите ВДО по символите на километража-при ВДО километража започва с първо число 0км/ч при Мотометър -20км/ч.
Дисплеите на ВДО клометража са сглобени на друг принцип.Не са с проводящи гумички,а стъклото на дисплея контактува с пинове/в единият си край пиновете защипват самото стъкло/,подредени в цокъл,който е залепен към основната платка.
Километража от снимките на колегата е ВДО и ако има проблем с дисплеите ще се губят определени сегменти на цифрите и буквите,а на едната снимка е видно,че дисплеите работят коректно.На снимката,на която не показват нищо,не достига захранване до тях и колегата правилно се е насочил да сменява клемореда...
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 28 май 2018 9:56
Точно това имах в предвид :th_up
Офф като си лепях светодиоди за осветлението на таболото не съм наместил добре лентичката и на единия дисплей се загубиха показанията, че пак се наложи разфасоване на горната платка.
hammer_head
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 15:16
Мнениеот hammer_head » Пон 28 май 2018 12:41
Проблемът със сигурност е в коша на двигателят при мен с еполучи след ребилд на глава - и все още не работи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
