Лампа за ниво на течност на чистачките. Passat B5 1.9 TDI ATJ 2000 г.
Iwcho747
- Регистриран на: Съб 17 дек 2016 18:52
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: ATJ 2000г
Здравейте , лампата за нивото на течността не ми свети , когато течността свърши. Като дам на контакт не излиза дори да се тества на таблото , а преди го правеше. Гледах бушоните но , не видях да има проблем там. Къде мога да търся проблема , колеги ?
Re: Лампа за ниво на течност на чистачките. Passat B5 1.9 TDI ATJ 2000 г.
Явно в таблото... Трябва да я чеква. Малко вероятно е да е изгорял светодиода, но го има като вариант. Пробвай с диагностика да дадеш чек на светлините по таблото. Ако не светне...
Iwcho747
Ехх .. а друг вариант има ли например проблем с този датчик който е за течността ?
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
С диагностика може също да провери дали опцията на канал 17 е изключена, но щом казва че преди е светела лампата...може и датчик изгорял.
Ако е заминал датчика, то най-малкото при контакт таблото ще си чеква въпросната лампа.
- fichtenweg
- Двигател: AHH
Не мисля, има селф тест за критичните показания, съмнява ме да има за въпросната лампа. Да се изчетат грешките е добро начало. Сещам се също, че има и звукова индикация (поне при мен пищи с молба за доливане) и ако е лампа на таблото поне звук ще се чува, а той дори звук няма - т.е. не е от таблото. Тоест за да не разбере таблото - няма кой да му каже. Залагам на датчик
Iwcho747
Колеги това е другия проблем преди 7-8 месеца и зумера ми изчезна. Доста кофти положение , не знам какво да правя.
- fichtenweg
- Двигател: AHH
Аз пък допусках, че поне зумера ти работи...в такъв случай може и да отиваш в посока табло. За толкова време трябваше да й направиш една VCDS диагностика.
Iwcho747
ще направя, благодаря ви колеги :)
Iwcho747
А да ви попитам как да проверя зумера понеже гледах бушони обаче не намерих от кой може да е понеже всички са наред ?
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
С ваг ком се проверява.
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
Пробвай да откачиш буксата за датчика за нивото и да дадеш на "късо" двете пластинки. Ако светне индикацията значи е датчика в казанчето, ако не - тогава търсиш по веригата (букси, кабели и т.н. ). Чак тогава проверявай таблото. Това е най-елементарното, което можеш да направиш.
Iwcho747
Много благодаря колеги
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__, scirocco16v и 92 госта
