Моят fresh MK2 military green
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот kazakstaneca » Сря 30 май 2018 21:33
При 2Е, не са ли и двата датчика на масления охладител? Този на главата, да не би да е за температура ?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 30 май 2018 21:38
Този долния на филтъра е за високото налягане и е нормално отворен мисля, кафяв датчик. Горния в главата гаси лампата на таблото след палене и бял на цвят мисля. За кабелите, май синия е на датчика за високото налягане, ама нямам 100 процентова гаранция
Излъгах те, според този сайт http://a2resource.com/electrical/CE2.html
G2/10 High Oil Pressure Switch Oil Pressure Warning Unit Yellow
G2/11 Low Oil Pressure Switch Oil Pressure Warning Unit Blue/Black
Демек синия кабел на датчика на главата, жълтия на датчика на филтъра.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Bai Sando » Сря 30 май 2018 21:48
Моя е от старата инсталация ЦЕ1,но едва ли ще има разлика в цвета на кабелите :rolleyes
Сега се сетих,че вчера като пробвах дали отчитат датчиците на километража,закачих синия на датчика на главата,иначе не искаше да мига лампата на маслото като колата е на контакт.
То и на снимката се вижда де.
Но не бях сигурен дали не съм ги объркал,че като увия всичко с изолирбанд и става сложно.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 31 май 2018 6:56
Има и централ електрик 1 http://a2resource.com/electrical/CE1.html
Кабелите са същите, просто са на различно място в бушониерата
D01 Low Oil Pressure Switch Gauge Cluster (Oil Pressure Light Controller) Blue/Black
D21 High Oil Pressure Switch Gauge Cluster (Oil Pressure Light Controller) Yellow
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Bai Sando » Чет 31 май 2018 14:26
:beer
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Spas » Чет 31 май 2018 15:30
Ако търпиш критика, не слагай filtron филтри, не им се носи добра слава, а правиш кола за чудо и приказ :love.vwclub
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Bai Sando » Чет 31 май 2018 18:47
Toя ми дадоха просто,по принцип не съм имал проблеми с тази марка.
Днес му взех ново казанче за антифриза и ново жило за съединителя,но жило за километража не намерих никъде,само едни червячни колела излизат по каталог.Явно ще поръчвам от интернет отново :confused
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Bai Sando » Пет 01 юни 2018 20:03
Разхвърляните жици вече ги няма,отидоха 3 ролки текстилен изолирбанд и една нормален,само по коша.
Остана от вътре да му навържа тоците за компютъра.
Иначе стартера върти и всичко по таблото функционира.Доста играчка падна,но щом съм се хванал на хорото...
Казанчето за чистачките беше доста зле от вътре, с малко пясък и доста лашкане стана като ново.
Другото е ново от 8.50 :mhihi Естествено като всичко от евро 07 не пасваше като хората и се наложи да го побългарявам,но стана.
npu3pak
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 15:20
Автомобил: VW Passat B6 4Motion
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот npu3pak » Пон 11 юни 2018 20:52
Всичко става много добре, но защо не боядиса вратите и отвътре?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Bai Sando » Пон 11 юни 2018 23:04
Първоначално само коша.Като му накича всичко както трябва и вече пали и работи се заемам и с купето.Тогава ще сваля всичко от вътре включително врати и капаци и се заемам с боядисването им.
В момента 2-ката е боядисана със евтин зелен спрей от вън,защото трябваше да мина КАТ и да я пишат в талона зелена,пък после се заемам с истинското зелено и както си трябва.Но първо трябваше моторния отсек да оправя и това отне страшно много време.
Онзи ден освежих дифузьора и перката и монтирах новия радиатор.
Маската също,че беше една очукана...
Вече всичко е монтирано на колата и маркучите са свързани.Остана да сложа ремъците и да свържа бензина и може да пробвам дали ще запали :smile
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 11 юни 2018 23:11
:bowdown :bowdown :bowdown
Двигател: PN 1990
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот stefan4o » Вто 12 юни 2018 9:09
Санде, що не й сложи двойна перка от Пасат б3?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Bai Sando » Вто 12 юни 2018 12:25
Има ли за тоя размер радиатор?И ония гумените ресни дето се веят трябват ли ми,в момента съм ги махнал.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот anrus » Вто 12 юни 2018 12:44
Гумените ресни се затварят от подналягането пред перката, когато тя се задейства. Ако ги няма, губиш голяма част от потока на въздуха през радиатора при принудителното охлаждане.
За двойна перка от Пасат ти трябва радиатор с дължина на питата 630 mm или 675 mm, вторият е задължителен ако плануваш слагане на фабричен климатик, заради конструкцията на кондензатора. Трябват ти също съответните горен и долен маркуч към радиатора.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот vucata » Вто 12 юни 2018 18:14
Не съм сигурен ма май от пасата имам радиатора плюс дифузъра, перката и маркучите. Пасата е 2е мотор и има климатик.
