Vw passat 2006+
Blafiora
Регистриран на: Пет 25 май 2018 11:35
Vw passat 2006+
Мнениеот Blafiora » Пет 25 май 2018 11:59
Здравейте на всички.
Предполагам темата е доста коментирана, но неможах да се оправя с търсенето(извинявам се ако я задавам пак). Скоро ще взимам автомобил и един от вариантите ми е VW Passat след 2006 г. б6 мисля че се водят. Интересува ме мнения за автомобила. Кой двигател е добър, кой не толкова. Автоматик или ръчна предавателна кутия ит.н и т.н. Много ще съм благодарен на всеки коментирал. Мойте предпочитания по принцип са за бензинов автомобил и автоматична трансмисия, но вие си кажете мненията.
Благодаря
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Re: Vw passat 2006+
Мнениеот Asko VW » Съб 26 май 2018 10:41
viewtopic.php?f=87&t=465315
viewtopic.php?f=87&t=474624
Има и още ако се разровиш.
:c010
Blafiora
Re: Vw passat 2006+
Мнениеот Blafiora » Съб 26 май 2018 14:02
Благодаря за отговора. Изчетох всичко и в двете теми и май леко се разколебах от автомобила. Може би поради липсата на достатъчен бюджет или от мненията. Но до колкото разбрах трябва да е Дизел след 2008г. КР вариант и да е с ръчна кутия. Ако имате други мнения ще се радвам да ги споделите.
Blafiora
Re: Vw passat 2006+
Мнениеот Blafiora » Нед 27 май 2018 0:38
А бензиновите двигатели как са ?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Vw passat 2006+
Мнениеот stefan4o » Нед 27 май 2018 8:36
Не питай :mhihi
Blafiora
Re: Vw passat 2006+
Мнениеот Blafiora » Сря 30 май 2018 13:05
Все пак питам :)
Zdravko Zankov
Re: Vw passat 2006+
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 30 май 2018 14:13
Най-читавия е 1.6 МПИ.
Слаб,но сравнително прост.
И колите в повечето случаи са абсолютни базовици.
Blafiora
Re: Vw passat 2006+
Мнениеот Blafiora » Чет 31 май 2018 12:05
Добре, тъй като не ми стана ясно, (бензина в такъв случай отпада) дизел преди 2008 г кой мотор да гледам и автоматика вариант ли е все пак ?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Vw passat 2006+
Мнениеот hooligan_sk » Чет 31 май 2018 15:30
1.9TDI е изпитан дизел. Повечето Пасати с него са постни. При 2.0TDI гледай приоритетно за мотори BMM, BMP. И при тях и при останалите 2.0TDI, веднага след покупка се сменя привода на маслената помпа.
DSG се купува при същото условие, като всеки друг автоматик - трябва да имаш готовност за ремонт между 2000 и 4000лв, ако се наложи. :th_up
Asko VW
Re: Vw passat 2006+
Мнениеот Asko VW » Чет 31 май 2018 18:38
До колкото знам BMM в Пасат не се вгражда, той е за Голф и неговите производни.
2.0 TDI (помпа - дюза, от 2005-2008 г.) за Пасат са BMA - 8 клапана, 136 к.с.; BMP - 8 клапана, 140 к.с.; BKP - 16 клапана, 140 к.с.; BMR- 16 клапана, 170 к.с.
Последните два правеха проблеми с дюзите и пукат глави, на повечето от тях дюзите вече са сменени било по акция, било защото са си отишли, но проблема с главите още представлява опасност.
BMA само съм чувал/чел, че го има, но не съм виждал кола с него, или е рядък или джамбазите го пишат и него 140 к.с., или и двете :biggrin
1.9 TDI, 105 к.с., го дават надежден, но повечето коли с него са постни, а и според доста хора идва слабичък (за последното твърдение не мога да дам мнение)
Blafiora
Re: Vw passat 2006+
Мнениеот Blafiora » Чет 31 май 2018 19:14
Добре, ако колата е преди 2008г. Най надежден е 140 к.с ВМР. Ясно
Потребители, разглеждащи този форум: bundy_rs, loopci и 79 госта
