Vw passat b4-изчезнаха скоростите
- George Georgiev
- Регистриран на: Пет 26 апр 2013 20:08
- Автомобил: VW PASSAT B4 1994
- Двигател: 2E
Здравейте колеги
Вчера както си карах на цариградско, тръгнах да включвам на 5та скорост но нищо не се получи реално, и остана на 4та скорост. И след това започна да си прави каквото иска, мисля че имам само 3та и 4та предавка, всички други ги няма дори и задна няма независимо в какво положение е лоста за скорости,и ми направи впечатление че като е на скорост лоста си мърда настрани .
Едвам я докарах до един приятел на близо и я оставих :(
Има ли някой който се е сблъскавал с такъв проблем и от какво може да е породено?
Благодаря предварително
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Vw passat b4-изчезнаха скоростите
Откачено или скъсано жило на превключващия механизъм.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Гопе,при тоя Пасат май бяха щанги.
Не съм сигурен де.
По моя това не съм правил.
Не съм сигурен де.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Ако пасатът наистина е В4, е с жила. Поне моят е.
С жила е виж на избирача на скоростите отгоре има един пластмасов елемент струва около 10лв нов без отстъпка на тооран , става да се спаси положението.
номер 49 от схемата
номер 49 от схемата
Последна промяна от DoH_KuXoT на Пет 01 юни 2018 9:27, променено общо 1 път.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
При моя B4 се разхлабваше тежеста върху избирача. Застава в някакво положение и не може да вкараш в скорост. Провери я. След неколкократно наместване и стягане се наложи да сменя и болта, който я държи.
По схемата: При мен се развиваше гайка 36 ,която държи топуза 52, навита в болт 45. Явно има различни изпълнения на избирача. В последствие от разхлабването на топуза се разхлабваше и гайка 47. След няколко такива сакатлъка се износи резбата на болт 45 и беше сменен.
Последна промяна от Vasseto на Пет 01 юни 2018 12:34, променено общо 3 пъти.
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Зависи кое от двете жила се е откачило.
На мене пък преди една седмица ми се счупи детайл номер 44 от схемата на колегата DoH_KuXoT и колата остана на 4-та предавка.
Не знам как се чупи такова парче метал, може би има някакво напрежение което е довело до това...
Сега се явно трябва да обикалям морги и да го търся.
- George Georgiev
- Двигател: 2E
Да колеги, мерси за бързите отговори, оказа се скъсано жило от към края на жилото към реглаж а където е
- George Georgiev
- Двигател: 2E
Явно ще се сменя жило, но се чудя дали да не сменя целия с механизъм с двете н направо да не се налага това упражнение пак
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
George Georgiev написа:Явно ще се сменя жило, но се чудя дали да не сменя целия с механизъм с двете н направо да не се налага това упражнение пак
Скъпички са тия жила.
Zdravko Zankov
Колко да са скъпи?
Пример, Ситроен джъмпер,485лв.
- goppa
- Двигател: CFFB
Е чак пък и нови да търси колегата.
https://www.megaparts.bg/products/avtoc ... ubmitted=1
Zdravko Zankov
Тия били имали кофти търсачка.
Ако няколко човека търсят едно нещо, цената скача.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Сваляш жилата и ги носиш в Княжево, ако си от София де, имаше фирма за рециклиране на жила. Ако имат готови такива на склад, направо ти ги дават, цените не са кой знае колко високи
passat ;)
- Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
- Автомобил: Passat b3 1988
- Двигател: RP
Отиди в автоморгата и си намери хубави жила или си купи чисто нови но са скъпички
