Проблем с единия габарит
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Пет 23 фев 2007 14:46
Имам проблем с единия ми габарит.Като вкл. габаритите 1-ия не ми свети(тоя от дясно).Отворих фара и смених крушката на впросния габарит но пак несвети. :dontknow: :censored Та искам да ми дадете некакви предложения къде да побазикам токовете на моето голфче та да отстраня този проблем и отново да ми свети въпросният габарит. :yeaha: :yahoo:
П.П.Надявам се да няма подобна тема,тъй като аз лично с търсачката ненамерих нищо като за това което ме интересува.Ако съм се объркал съжелявам. :cry:
Предварително ви благодаря!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Пет 23 фев 2007 15:15
Колега от кога го имаш този проблем или изведнъж спря да работи габарита.Причините може да са лош контакт на буксата/да нямаш прекъснати кабели в самата букса/,лоша маса и накрая да стигнеш до изгорял бушон.:wink:
Успех :)
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Пет 23 фев 2007 21:40
Тоя проблем с габарита е още от как купих моето голфче.И затова немога да посоча конкретна причина за порблема с габарита.
Чак сега поставям тоя впрос тук,защото по принцип се бях примирил с факта че не ми свети 1-я габарит,но сега след като се регистрирах в тоя форум се реших да попитам момчетата тук,защото болшинството от тях са много по начетени от мен,в това отношение.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 23 фев 2007 21:49
Колега 2ките им прекъсват кабелите точно до самата букса там най често се пречупват. Смени и двете за по сигурно(кабелните обувки) провери и виж къде точно е прекъснат. Първо обаче виж и предпазителя(все пак нашите коли имат и такива неща)за да не си усложняваш живота излишно. :D
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Съб 24 фев 2007 10:20
Благодаря ти за съвета колега!!!Ще проверя кабелите до буксите.А относно бушона възможно ли е да е изгорел бушон само за 1-я габарит(щото другия работи)
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Съб 24 фев 2007 14:12
da6o_amvr написа:Благодаря ти за съвета колега!!!Ще проверя кабелите до буксите.А относно бушона възможно ли е да е изгорел бушон само за 1-я габарит(щото другия работи)
Провери 7ми и 8ми предпазители 10А (червен) трябва да са :D
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Съб 24 фев 2007 16:03
znainainai написа:
Благодаря колега!!!Сега слизам до МПС-то да ги проверя
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Съб 24 фев 2007 16:55
За съжаление повредата не се оказа в бушоните.И двата са здрави.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Съб 24 фев 2007 20:49
Ок, сега само отпред ли го няма? На паркинг светлина бачка ли? Провери отива ли ток до там. Извади буксата може да се е окислила,ако е трябва да я направиш като нова(т.е. да я изчистиш до блясък). Ако пак не светне дигитален уред макетно ножче внимателно клъцваш изолацията само леко натискаш ножчето докато опре във жиците, без да ги пререже и мериш дали има +12V & GND
след всички тези операции няма начин да не дойде. :D
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Съб 24 фев 2007 21:01
Благодаря колега,съветите ти са ми от голяма полза(щото иначе съм обезверен) :bowdown Утре на светло ще зачистя буксите,а относно кабела,аз не съм сигурен кой точно кабел е за габаритите(доколкото си спомням от фара ми излизаха 4 кабела).Но накрая в моето отчаяние най-много да проверя и 4-те.
А иначе само преден десен габарит не ми свети.Задния от дясно свети без проблем.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Съб 24 фев 2007 22:51
за един прекъснат кабел на спор ще го обърнете.
вземи един мултицет и по жицата.....
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Съб 24 фев 2007 23:13
Колега ако не се лъжа кабела за +12V за габарит на десния фар е сив със червена лента.
Масата е кафява на всички европейски автомобили
Успех!!! :D
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Нед 25 фев 2007 11:43
Колега искрено ти благодаря!!!!!!!!!!! : vw fen
Сега слизам при голфа и ще видия въпросния кабел.
А обещавам мина ли през Русе да ти кажа и да те черпя :drunk :beer :drunk :beer
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 25 фев 2007 12:58
Нямаш грижи важното е Голфето да стане ако има още нещо питай. :D :handshake :beer
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 73 госта
