Sharan 1.9TDI AUY 116к.с. Топъл старт (кошмар без край)
LoPiN
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 11:08
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот LoPiN » Съб 02 юни 2018 14:52
Здравейте колеги. Четохме пробвахме, но без резултат. Колата е Sharan 1.9TDI PD 116к.с. код мотор AUY. Проблемът е следният: когато с студена пали от четвърт загрее ли се започва, като загрее на 90 градуса и я огася ако я запаля до минута две пали на третото четвъртото превъртане, но ако постой 5-7 минути върти по 10-15 секунди и тогава пали... До сега са проверени дюзите, в норми са около +-0.20 + сменени гумички никаква промяна. Стартера е ревизиран никаква промяна. Софтуерно картите за палене са направени за проблема с топлия старт, без промяна. Пробвано е и прекодиране за автоматик, без промяна. Центровката на ангренажния ремък е перфектна ATDC BTDC 0.00 синхронизацията е пробвана от край до край,без промяна в паленето когато се направи да пали. Нов акумулатор. Свещи здрави. Горивен филтър нов + клапанчето.(не връща нафта със сигорност защото като изтине пали.) Смених и тандем помпата от нормално палеща кола,без промяна. И датчик на колянов вал нов(без да дава грешка). На VAGCOM не излизат грешки. Някакви идей? Благодаря предварително.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Sharan 1.9TDI AUY 116к.с. Топъл старт (кошмар без край)
Мнениеот radotom » Съб 02 юни 2018 19:48
Никъде не виждам да се споменава датчика за температурата на антифриза.
Какво показва, като е загрял?
Ама не на таблото! Това няма общо с управлението на мотора.
Проследете и температурата на нафтата каква ще е.
LoPiN
Мнениеот LoPiN » Съб 02 юни 2018 20:20
Датчика показва като на таблото, проверено с VAGCOM. Загрява си нормално до 90 градуса.
Като го откачим просто греят свещите много време, без резултат.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 02 юни 2018 20:40
София или Варна - натам е спасението.Прочети в раздела за клубните майстори и се насочвай.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Съб 02 юни 2018 21:10
всичките интервенции при един и същ "майстор" ли ги прави?
LoPiN
Мнениеот LoPiN » Съб 02 юни 2018 21:16
Да кажем,че аз съм си майстор. Софтуера го прави друг човек който е правил много пъти. Стойностите сме ги гледали заедно....
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 03 юни 2018 15:34
Остава да смениш компа за проба( ако намериш )де. Ти си проверил всички причини за ''топлия'' старт.
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Мнениеот Karaboev » Нед 03 юни 2018 17:29
Точно както каза колегата, смени компа за проба. А от мен още едно: смени и реле 109 за проба, аз имах подобен проблем имам тема дори в раздела. От това реле бях на крачка да го запаля БУКВАЛНО
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Пон 04 юни 2018 23:19
Пробвай преди да запалиш да завъртиш копчето за фаровете на габарит и кажи как пали?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 05 юни 2018 8:09
Това важи само за А4 2001-2004, поне аз на друго не съм го засичал.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 05 юни 2018 14:25
Я по-подробно за копчето на фаровете???
batteto.1984
Мнениеот batteto.1984 » Вто 05 юни 2018 18:15
°niksi° написа:Това важи само за А4 2001-2004, поне аз на друго не съм го засичал.
Нищо не му коства да пробва!
LoPiN
Мнениеот LoPiN » Вто 05 юни 2018 21:48
Пробвано без резултат.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
