Имам елементарен, но сигурен съм доста полезен въпрос за хората, имащи ел стъкла на Г3: Като запекат по една или друга причина мога ли да ги вдигна ръчно по някакъв начин, или директно на майстор??
Мерси предварително
мойте бавно се дигат?!andro_v написа:GOLF-GTI написа:И аз май съм такаНа мен само шофьорското тръгва бавно надолу и някъде от средата тръгва бързо.Явно повечко се ползва и за това става така или и аз незнам
Механизмът ти почва да сдава багажа.Г3 + ел.стъкла = много лоша комбинация.
Hertz написа:мойте бавно се дигат?!
Мисля че е от акумулатора?
Mapoka написа:За задните прозорци има как да се вдигат ръчно но при условие че механиката е здрава. Аз така направих като ми се прецака предно ляво, понеже спря в едно никакво положение 5 , 6 см преди пълно затваряне (проблема беше електричеки) взех платката от задния джам за да вдигна предния по нормалния начин , а после свалих статора на електромотора одзат и на ръка леко полеко си вдигнах прозореца до горе. Поставянето отново на статора е малко пипкаво но с повече търпение става. Но да повторя при мен проблема беше в електрониката.
