Голф 5 2008 BLS проблем чистачки.
- zlatnia7408
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 15:51
- Автомобил: vw 7
- Двигател: TDI 2014
- Местоположение: Враца
Имам следния проблем. При подаване на контакт и при гасене понякога съвсем леко помръдват чистачките. Тък , един път на горе др път на долу. Мисля не е обичайно. Някакви предложения по проблема ?
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Re: Голф 5 2008 BLS проблем чистачки.
Едва ли е проблем, ако при гасене на включени чистачки не си ги изчакал да са в крайно долно положение.
Зимно или лятно време, ако паркирам на улицата, загасям мотора когато чистачките са в средно положение, за да сложа една сребриста защита от лед или слънцето. Естествено при пускане на мотора чистачките веднага се връщат в крайно долно положение.
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
zlatnia7408 написа:Имам следния проблем. При подаване на контакт и при гасене понякога съвсем леко помръдват чистачките. Тък , един път на горе др път на долу. Мисля не е обичайно. Някакви предложения по проблема ?
И при мен е така колега.Трета година вече.Не мисля,че е проблем и не съм търсил решение.
- zlatnia7408
- Автомобил: vw 7
Курт Деликуртев написа:Едва ли е проблем, ако при гасене на включени чистачки не си ги изчакал да са в крайно долно положение.
Да разбирам ви и това е така. Когато лоста на чистачките е в нулево положение се случва това. На г4 знам проблем е релето , тук обаче дали е същото ... ?
- zlatnia7408
- Автомобил: vw 7
dalgia-73 написа:zlatnia7408 написа:Имам следния проблем. При подаване на контакт и при гасене понякога съвсем леко помръдват чистачките. Тък , един път на горе др път на долу. Мисля не е обичайно. Някакви предложения по проблема ?
Ми здраве да е , ще продължаваме така , пък с времето ще решим проблема ако наистина е проблем. Не съм изолиран случай. Хубав ден !
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
И при мен се наблюдава подобно явление, когато изгася колата се повдигат леко, а когато тръгна и се заключат вратите слизат на долу малко. Не знам дали е нормално това!
- vankat-2
- Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
zlatnia7408 написа:dalgia-73 написа:zlatnia7408 написа:Имам следния проблем. При подаване на контакт и при гасене понякога съвсем леко помръдват чистачките. Тък , един път на горе др път на долу. Мисля не е обичайно. Някакви предложения по проблема ?
Не е проблем търсят си нулевата позиция.Всичси са така особедно тея с два мотора.
ogogin написа:И при мен се наблюдава подобно явление, когато изгася колата се повдигат леко, а когато тръгна и се заключат вратите слизат на долу малко. Не знам дали е нормално това!
Това е малка гимнастика да не залепват гумичките.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
и да не остава гумичката само в една посока. 4 позиции имат в покой. Това от Голф 5 и Пасат Б6 нагоре.
